Ошибка: Не хватает памяти в модуле Smeta.ru
Сообщение Asya_BiznesSoft Чт Окт 14, 2010 9:08
Добрый день. Обратился клиент с такой информацией. Когда делает небольшие сметы, то все нормально, а при составлении больших смет возникает ошибка: Не хватает памяти в модуле Smeta.ru. И смета вылетает, теряются все данные. В следствии чего приходится составлять смету заново.
Как решить эту проблему?
Если нет выбора - продолжай идти дальше, если не видишь выхода - ломай стены..
Asya_BiznesSoft
Re: Ошибка: Не хватает памяти в модуле Smeta.ru
Сообщение Mikle Чт Окт 14, 2010 10:15
Нужна более подробная информация: тынц
Кроме этого:
- каков объем ОЗУ на компьютере
- Что значит в понимании клиента "большие сметы" (примерное количество сметных строк, элементов структуры, количество пользовательских лимитированных в каждом элементе структуры)
Сообщение Asya_BiznesSoft Чт Окт 14, 2010 11:16
К сожалению на данный момент не могу связаться с клиентом, который обратился с данной проблемой. Но из разговора с клиентом могу сказать следующее:
-Программа Smeta.ru
-Версия 6.1.0.10
-ОС XP
-ключ USB
А по поводу большой сметы, говорит, что смету составляла в течении двух дней.
Звонила в тех.поддержку,с казали, что требуется ремонт базы данных. Так вот если его произвести, сметы, которые были ранее составлены в программе сохранятся, или удалятся?
Asya_BiznesSoft
Сообщение Semenov Пт Окт 15, 2010 11:05
Asya_BiznesSoft писал(а):... ремонт базы данных. Так вот если его произвести, сметы, которые были ранее составлены в программе сохранятся, или удалятся?
Если сметы не были удалены или повреждены - сохранятся.
PS: перед ремонтом желательно сделать копию базы (случаи разные бывают).
Сообщение Asya_BiznesSoft Пн Окт 18, 2010 13:56
А если клиент не сделал копию базы, можно ли как-то вернуть все задним числом, скопировать ее, а потом производить ремонт БД?
Asya_BiznesSoft
Сообщение Semenov Ср Окт 20, 2010 8:45
Asya_BiznesSoft писал(а):...можно ли как-то вернуть все задним числом...
Вопрос не понят.
Что именно вернуть?
Сообщение Asya_BiznesSoft Ср Окт 20, 2010 12:12
Вернуть все действия, которые были совершены на компьютере с тем,ч то относится к программе.
Asya_BiznesSoft
Сообщение Semenov Ср Окт 20, 2010 15:32
Asya_BiznesSoft писал(а):Вернуть все действия, которые были совершены на компьютере...
В общем случае "задним числом" не получится... Конкретно для системных файлов и настроек существует "Восстановление системы", а для чего-то другого (или вообще для всего) можно воспользоваться специализированным ПО, которое необходимо заранее устанавливать и настраивать.
С тем, что относится к программе - в поставку входит Программа мониторинга БД, с помощью которой можно регулярно созравать резервные копии БД, в т.ч. по расписанию.
Сообщение Asya_BiznesSoft Вт Ноя 02, 2010 15:36
А если не получается создать резервную копию? Клиент говорит, что не может создать, программа не дает ее создать. Что будет если провести ремонт БД через программу мониторинга без создания резервной копии? Все сметы будут утеряны?
Asya_BiznesSoft
Сообщение Semenov Вт Ноя 02, 2010 16:56
Asya_BiznesSoft писал(а):А если не получается создать резервную копию? Клиент говорит, что не может создать, программа не дает ее создать...
Программа обычно сообщает, почему она не дает ее создать. Если не дает создать из-за повреждений, ремонт базы, если пройдет успешно, оставляет в базе всё что было видно в программе, т.е. сметы не удалятся. Также "ремонт базы" можно производить без замены оригинальной базы, при этом создается ее "отремонтированная" копия.
Сообщение Asya_BiznesSoft Ср Ноя 03, 2010 12:20
Ок, спасибо за ответ. Вот именно из-за того что она повреждена и не дает создать резервную копию.
Asya_BiznesSoft
