Разница в значениях листа Source
Сообщение Коньяк Вт Окт 12, 2010 17:03
Здравствуйте. У меня конкретный вопрос. Почему на листе Source прилагаемого файла значение в ячейке О149 отличается от значения в ячейке АВ149? И откуда вообще берется значение в ячейке О149(в этом случае)? Версия 6.1.0.10, ПК "Smeta.ru". Ответ "потому что" нежелателен.
Ф-2(2) перед ещё раз - Сентябрь 2010 г..xls
Коньяк
 Коньяк
Re: Разница в значениях листа Source
Сообщение Timur Вт Окт 12, 2010 17:57
Они и не должны совпадать...выгрузка по значениям.
И откуда вообще берется значение в ячейке О149?
F151
Сообщение Коньяк Вт Окт 12, 2010 18:42
Тимур, по каким значениям? Если сложить сумму по значениям ячеек О28:О147, то как раз получится число в ячейке АВ149. И это будет правильно. А по каким значениям тогда считается F151?
Коньяк
 Коньяк
Сообщение Коньяк Ср Окт 13, 2010 7:55
Насчет выгрузки понял. Т.е. в Excel выгружали только значения, без построения формул. Но от этого не легче. Ведь в F151 переносится значение из программы, это значение относится к стандартным лимитированным. Почему оно таким получается? Ведь это же просто сумма ПЗ по строкам акта. А она в действительности другая получается.
Коньяк
 Коньяк
Сообщение Timur Ср Окт 13, 2010 8:26
Если бы у меня был объект формата sob помочь было бы намного легче. Могу предположить, что у вас смета рассчитана некорректно в программе. Попробуйте ее пересчитать и выгрузить в Excel. Если не поможет то присылайте sob.
Сообщение Коньяк Ср Окт 13, 2010 12:24
:D Это было бы слишком просто. Дело в том, что акт, который я прислал, был сделан, распечатан и подписан, а потом удален. Есть только Excelный вариант, который я и выложил. Сам объект есть, но этого акта в нем нет. Но меня сейчас больше принцип волнует. Ведь сумма чисел в диапазоне О28:О147 правильна, и по логике она же должна была попасть в F151 в Excel, и в строку Прямые затраты в программе (это в первую очередь). Или не так?
Коньяк
 Коньяк
