Молниезащита OBO Bettermann
Сообщение Мобидик Вт Окт 12, 2010 16:51
Доброго времени суток! При разработке сметной документации столкнулись с монтажом системы молниезащиты фирмы Беттерманн. В нормативной базе МТСН 81-98 (4.8 отдел 2 раздел 8) отсутствуют расценки на монтаж такой модульной системы (круглый алюминиевый провод, держатели, соединители и т.д.). Как быть, применять расценки на монтаж стальных проводников?! Или высокочастотное заземление для связи( вообще из другого сборника... Может кто сталкивался с таким казусом?
 Мобидик
Re: Молниезащита OBO Bettermann
Сообщение tega Чт Окт 14, 2010 14:55
Может вам подойдет расценка из ТСН - 4.10-21-5 (Грозозащита воздушных линий)
 tega
Репутация: 8 (?)
Сообщение Мобидик Чт Окт 14, 2010 15:48
Спасибо за ответ! К сожалению расценка эта не годится, объясняю почему: модульная система Беттерман монтируется на крышах зданий и сооружений и представляет из-себя сетку с ячейками 2х2 м из алюминиевого круглого провода д=10мм закреплённого между собой алюминиевыми зажимами. Сама сетка монтируется на круглых стаканах, заполненные бетоном (чтобы ветром не снесло!!!) и с вкрученными в нем держателями. Опуски с крыши (также из ал. провода) крепятся к стенам на кронштейнах, далее к контуру на зажимах, т.е. весь крепёж болтовой, а не сварной. Практически получается как и стальная молниеприемная сетка со стальными опусками и стальным контуром (расц. 4.8-187-8, 4.8-186-1, 4.8-187-2), однако сметный аудитор заказчика отвергает применение этих расценок- состав работ и применяемые материалы совершенно другие...Попробуем составить смету по этому алгоритму: 4.10-8-7 (КРОНШТЕЙН МАГИСТРАЛЬНЫХ ШИН), 4.8-109-4 (РАСКАТКА НЕСУЩЕГО ТРОСА И КОНТАКТНОГО ПРОВОДА НА ОБОЧИНУ), 4.8-53-1 (ШИНЫ КРУГЛЫЕ, ШИНА, ДИАМЕТР: ДО 10 ММ), 4.8-59-1 (ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ, ЗАЖИМ БЕЗ КОЖУХА), а дальше переходим на сталь: 4.8-186-1и 4.8-187-2... может быть прокатит!?..
 Мобидик
