Рассчет шнека!
Рассчет шнека!
Сообщение Татуля Пт Окт 08, 2010 12:53
Здравствуйте, помогите, пожалуйста!!!
Я, заказчик, проверяю смету у подрядчика.
Подрядчик использует расценку ФЕР05-01-029-03 (Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 600 мм с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 2 группы, длина свай:до 12 м) и добавляет расценку на шнек. Но, шнек берет методом интерполяции, ссылаясь на то, что в сборнике (по нашей области)нет шнека диаметром 500 мм: СЦМ-109-9042-3 (Шнек диаметром 150 мм, длиной 1,5 м) и СЦМ -109-9042-5(Шнек диаметром 180 мм, длиной 1,5 м). В самой смете это показано следующим образом: СЦМ-109-9042-3 (СЦМ-109-9042-5) Шнек диаметром 500 мм, длиной 1,5 м 416,93+(416,93-407,66)/(180-150)*(500-180).
Правильно ли такое решение?
Можно ли при недостающей расценке высчитывать нужную методом интерполяции?
Спасибо всем кто откликнется!
Татуля
Re: Рассчет шнека!
Сообщение Анатолий 44 Пт Окт 08, 2010 20:57
Татуля писал(а):Правильно ли такое решение?
Если оно принято обоими сторонами - считаем, что правильное. Так ревизорам и утверждать!
Татуля писал(а):Можно ли при недостающей расценке высчитывать нужную методом интерполяции?
Но подрядчик - мудр. Надеюсь, он поставил к наименованию раценки - " ПРИМ."
И если Заказчик согласен, то ... :)
 Анатолий 44
Re: Рассчет шнека!
Сообщение Татуля Пн Окт 11, 2010 7:31
Так вот в том и дело, что "прим." подрядчик не поставил, а я , как заказчик, не понимаю можно ли так рассчитывать! я пытаюсь доказать, что это новая расчетная расценка и так делать нельзя (ссылаться на СЦМ а считать интерполяцией), а они говорят, что так всегда делают и все принимают!!!
Татуля
Re: Рассчет шнека!
Сообщение Татуля Пн Окт 11, 2010 7:38
Татуля
Re: Рассчет шнека!
Сообщение ZzZz Пн Окт 11, 2010 13:40
Расчет довольно глупый, так как подрядчик сильно проигрывает в стоимости шнека, ну это его дело. Тут нужно принять волевое решение ну и написать применительно не забыть.
 ZzZz
Re: Рассчет шнека!
Сообщение RIK-man Вт Ноя 30, 2010 21:46
Однажды пришлось столкнуться с такой же проблемой. Может быть поможет подобный выход: берется стоимость шнека нужного диаметра в текущих ценах (производитель шнеков у нас в РФ - например, завод "Уральские буровые технологии", г.Екатеринбург, www.ubt-ckb.ru, у них достаточно большой ассортимент), стоимость доставки шнека в ваш город определите по тарифам "Автотрединг - доставка груов от 1 кг по России", www.autotrading.ru), далее переводите в цены 2000 г и включаете в смету. И никакой интерполяции. Док-во заказчику - все дилеры, продающие подобное оборудование везут его с Урала.
 RIK-man
