ФЕРм
Re: ФЕРм
Сообщение E Ср Окт 20, 2010 12:37
В общих указаниях к МСТН тоже самое:
2.2.5. При составлении сметной документации на ремонтно-строительные работы, независимо от применяемых расценок (монтажные, строительные и т.д.) действуют все положения, указанные в сборниках норм и расценок на ремонтно-строительные работы. Выполняемые при ремонте и реконструкции работы аналогичные технологическим процессам, характерным для нового строительства и неучтенные в сборниках на ремонтно-строительные работы МТСН 81.6-98, следует определять по соответствующим расценкам для нового строительства с применением коэффициентов 1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих и 1,25 - к затратам на эксплуатацию машин. При этом накладные расходы и сметная прибыль начисляются в размерах, установленных для ремонтных работ. Поправочные коэффициенты 1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих и 1,25 – к затратам на эксплуатацию машин при определении стоимости ремонтно-строительных работ по расценкам сборников на монтаж оборудования МТСН 81.4-98 применяются в тех случаях, когда работы по монтажу оборудования входят в комплекс работ по капитальному ремонту и реконструкции на объекте, находящемся в период проведения работ в эксплуатации; при выполнении выборочного капитального ремонта, например, замена только электрооборудования и электроосвещения.
Получается, что 1,15 и 1,25 к монтажным работам допустим в сметах в базах МТСН И ТСН.
E
Re: ФЕРм
Сообщение dvoika Пн Окт 25, 2010 14:34
Товарищи, не путайте, пожалуйста ТСНы и ФЕРы. Это (как говорится) две большие разницы! К монтажным сборникам в базе ФЕР коэффициенты 1,15 и 1,25 не применяются. А вот в московской базе ТСН эти коэффициенты применяются и к строительным работам и к монтажным (при ремонтных работах).
dvoika
Re: ФЕРм
Сообщение neri Пн Ноя 08, 2010 10:13
Здравствуйте! Согласно МДС 81- 35.2004 в состав сметных расчетов может включаться оборудование для первоначального оснащения вновь вводимых объектов здравоохранения (в моем случае). У меня - капитальный ремонт. Исходя из вышесказанного применять сб. 34м нельзя. А за счет чего тогда госпиталю возмещать стоимость нового оборудования (раньше его не было) системы медицинских газов? Если кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите, плз.
neri
Пред.
