Не могут работать периодические ошибки. Переустановка не пом
Сообщение Евгений_777 Ср Сен 29, 2010 14:38
Не могут работать периодические ошибки. Переустановка не помогла .
Doc2.docx
 Евгений_777
Re: Не могут работать периодические ошибки. Переустановка не пом
Сообщение Fray Чт Сен 30, 2010 7:35
К большому сожалению не у всех Office 2007. И не все могут увидеть, что у вас в файле-вложении... :(
P.S. к тому же см. http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?f=4&t=6005
Сообщение Fray Чт Сен 30, 2010 9:01
ABK писал(а):Так утилитку скачайте конвертации 2007 в 2003.
Сообщение Fray Чт Сен 30, 2010 9:22
Вопрос по версиям снят, но информации все равно не хватает... :(
Ошибка возникла после каких-либо действий? С программой? С окружением (ОС)? Нужна дополнительная информация, например, "поставили патч" или еще что-то?
Сообщение Евгений_777 Чт Сен 30, 2010 9:33
Не могут работать периодические ошибки. Переустановка не помогает
1. Тип программы Smeta.ru
2. Версия программы 5,1,0,24
3. Операционная система под управлением которой работает программа- смотреть на картинке.
4. Расположение клиентской и серверной части программы -на одном компьютере.
5. Тип ключа защиты, USB-локальный
6. Вход в программу Smeta.ru с правами админа, работают в сметах, которые сами создали.
7. Компьтер запускается под правами админа. На все нужные папки и файлы полный доступ для фсех.
Ошибка выскакивает всегда при разных действиях. Внесениях объёмом или копировании строчек….
Doc1.doc
 Евгений_777
Сообщение Fray Пт Окт 01, 2010 8:36
Хотелось бы все-таки услышать предысторию этих ошибок... Сразу все престало работать либо с какого-то момента?
Для начала попробуйте проверить базу утилитой мониторинга (в 5-й версии должна быть предыдущая ее версия), если все нормально, то попробуйте переустановить драйвер ключа.
Успехов!
Сообщение Евгений_777 Пт Окт 01, 2010 9:39
Всё проверенно, ошибок в базе нет. ключи сбоя не давали.
Ремонт базы на всякий случай сделан , результата нет.
Ошибка возникает неожиданно при работе с большими сметами или процентовками.
Ничего не трогали и не меняли, до этого больше года всё работало стабильно.
 Евгений_777
Сообщение Fray Пт Окт 01, 2010 10:21
Тогда есть ли объект на котором ошибки повторяются постоянно? Если есть, то скажите , пожалуйста, насколько возможно его получить?
Сообщение Никеров Александр Вт Окт 05, 2010 9:49
Евгений_777 писал(а):Не могут работать периодические ошибки. Переустановка не помогает
Я правильно понимаю, что данный вопрос со стороны разработчика так и останется без ответа?
Срочно продам Smeta.ru!
Недорого :) Без посредников.
 Никеров Александр
Сообщение aivt Вт Окт 05, 2010 10:04
Переустановка помогает всегда (за исключением случаев когда неисправно оборудование), только если ее правильно сделать.
Поэтому прошу пояснить как вы переустанавливали программу (подробно по шагам) - это поможет понять почему вам не помогла переустановка и что делать дальше, как избежать ошибок при переустановке.
 aivt
Сообщение Слава Вт Окт 05, 2010 12:46
Судя по картинке не может записаться файл *.ini . Такое может быть отсутствии прав на запись, редактирование, сохранение или сбойном секторе винчестера. Однако, вы говорите, что права есть и переустанова не помогла.
Мои предложения:
1) запустить программу из коммандной строки с параметом -sr. При этом Ваши настройки внешнего вида окошек будут сброшены на умолчальные.
2) прислушаться к совету переустановить драйвер ключа. Причем обязательно
а) удалить старый драйвер из панели Установка\удаление программ
б) удалить скрытое устройство hardlock
в) удалить старые файлы драйвера ключа из системы
г) вынуть ключ
д) перезагрузиться
е) установить драйвер ключа
ж)вставить ключ
 Слава
Сообщение Kir Чт Окт 07, 2010 9:15
Евгений_777, проблема разрешилась?
Сообщение Евгений_777 Ср Июн 22, 2011 15:18
нет это не помогло как и переход на 7
 Евгений_777
Сообщение lexx2 Чт Июн 23, 2011 10:21
Евгений_777 Судя по вашим снимкам экрана у вас стоит две версии программы Старая и Новая,
1) попробуйте с копировать файл базы данных и папку с лицензиями в другую папку,
2) удалить все программы Смета и саму папку StroySoft с последующей чисткой реестра,
3) Установить по новой программу, переместить обратно папки с лицензиями (LIC) и базой (Server).
4) желательно еще подредактировать файлы текстовым редактором удалив пользователя
а) D:\StroySoft\Smeta.ru\Client\Data файл GDBPath чтобы было d:\stroysoft\server\base\datasd.ssd
б) D:\StroySoft\Server\Base Файл path чтобы было D:\StroySoft\Server\Base\DataSD.ssd
Желаю вам удачного разрешения вашей ситуации.
 lexx2
