Приказ Минрегиона от 28.05.2010 N260 Новые СБЦ на ПР
Сообщение slv Вт Сен 28, 2010 12:21
Приказ Минрегиона РФ от 28.05.2010 N 260
"Об утверждении Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве"
(вместе с "Государственным сметным нормативом "Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Территориальное планирование и планировка территорий", "Государственным сметным нормативом "Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Объекты связи", "Государственным сметным нормативом "Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Объекты жилищно-гражданского строительства")
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.09.2010 N 18439)
 slv
Re: Приказ Минрегиона от 28.05.2010 N260 Новые СБЦ на ПР
Сообщение slv Вт Сен 28, 2010 12:22
Текст:
N260.rar
 slv
Сообщение mozgulina Вт Сен 28, 2010 12:27
Он еще не действует, т.к. не опубликован
 mozgulina
Сообщение slv Вт Сен 28, 2010 12:30
Не удобно сделали: примечания все в кучу свели в начале. Раньше было проще: в конце таблицы.
Преждние СБЦ вроде еще и не отменили... (?)
Кто-то сравнивал СБЦ со старыми, есть отличия в уровне цен на выходе?
 slv
Сообщение slv Вт Сен 28, 2010 12:32
Именно так. Но думаю опубликуют. Минюст 4 месяца не зря же проходили.
 slv
Сообщение slv Ср Сен 29, 2010 6:29
Пишут:
Распределение базовой цены на разработку проектной и рабочей документации для объектов, цены которых установлены в Справочнике в зависимости от натуральных показателей, осуществляется, как правило, в соответствии с показателями
Сами же % не сходятся с указанными Минрегионом (40/60).
к цене пункта 7 применяются понижающие коэффициенты: при подготовке проектной документации для подстанций емкостью от 1500 до 3000 номеров - до 0,75, для подстанций емкостью от 3000 номеров и более - до 0,6; при подготовке рабочей документации для подстанций емкостью свыше 3000 номеров - до 0,9;
Т.е за ПД 40% и еще этот понижающий?!
 slv
Сообщение slv Ср Сен 29, 2010 6:48
Цена проектирования АТС и ПС без распределительной сети определяется соответственно по ценам пунктов 1, 2, 7 с применением коэффициента к цене проектирования линейных сооружений: при подготовке проектной документации - до 0,9; при подготовке рабочей документации - до 0,7.
Указанные выше коэффициенты применяются только к тем разделам относительной стоимости проектной или рабочей документации (линейные, станционные сооружения, электропитающие установки), по которым разрабатывается технологическое или строительное задание.
Речь про относительную стоимость в составе АТС и ПС или отдельную саму расценку? Хотя в относительной стоимости разработки разделов отдельно не выделены установки (ЛС, ЭС, ЭПУ).
 slv
Сообщение slv Ср Сен 29, 2010 6:59
Стоимость проектирования оконечных учрежденческо-производственных автоматических телефонных станций (УПАТС), в том числе режимных, и узлов автоматической коммутации (в составе станционных сооружений и электропитающей установки) определяется соответственно по ценам таблицы N 1 настоящего Справочника на проектирование оконечных автоматических телефонных станций и узлов автоматической коммутации с применением коэффициентов:
Зачем?! Есть же расценки т1 п53-60...
 slv
Сообщение slv Ср Сен 29, 2010 7:41
В общем пока сумбур какой-то с коэффициентами.
 slv
