Акт выполненных работ
Сообщение Brozzy Ср Апр 21, 2004 15:36
Прошу помочь разобраться с формами актов выполненных работ.
Была составлена и утверждена смета по коммерческим расценкам (фирменные расценки). Теперь, после выполнения работ, бухгалтерия подрядчика требует сделать акт КС-2, но уже по расценкам МТСН, хотя заказчику вполне достаточно акта выполнения работ по ком. расценкам.
Вопрос: есть ли какой нибудь документ, говорящий о том, что между 2-мя коммерческими организациями вполне достаточно произвольного акта выполнения работ (необязателен акт с гос. расценками)...
С уважением, Андрей
Brozzy
Brozzy
Сообщение Комп Дед Ср Апр 21, 2004 18:06
Конечно есть- Гражданский кодекс .
 Комп Дед
Репутация: 43 (?)
Сообщение Brozzy Чт Апр 22, 2004 9:59
ГК РФ Статья 753. Сдача и приемка работ п.4
"Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной"
В этой статье четко не сказано, в какой форме должен быть выполнен акт приемки работ.
С уважением, Андрей
Brozzy
Сообщение Людмила Чт Апр 22, 2004 15:44
1. Если четко не сказано, значит форма произвольная может быть.
2. У Вас смета утверждена, значит принята Заказчиком.
3. Правительством Москвы был принят документ по поводу формы акта приемки (поищите в консультанте, гаранте в поиске по словам).
4. Вас просили составить в расценках по МТСН или в форме МТСН. Если в форме, то Вы работая в смете 2000 при выводе сметы в печать при формировании задайте форму - акт приемки по МТСН и она Вам выдаст. Но условие, что Вы делали свою ком. смету в Смете 2000.
Если это не подходит, то давайте пример одной Вашей расценки и решим как Вам помочь.
Людмила
Людмиле
Сообщение Комп Дед Пн Апр 26, 2004 17:31
Хотелось бы Вас поправить.Цитата:"Но условие, что Вы делали свою ком. смету в Смете 2000".
Не в Смете-2000, а в МТСН. Смета-2000 - это не база, а программа, которая работает с различными норативами (МТСН,84 г.,91 г., СНБ-2001) и позволяет распечатать акт в любом из видов, которые предусматривались для этих нормативов.
 Комп Дед
Репутация: 43 (?)
