Геодезические работы
Сообщение Ольга Ч. Ср Сен 22, 2010 10:59
Порядчик выполняет следующие виды работ( только геодезические): ( Мы-Заказчики)
-разбивка внутриплощадочных сооружений;
-создание внутренней разбивочной сети здания и разбивочной сети для монтажа техн. оборудования;
-геодезический контроль точности геом. параметров здания и исполнительной съёмки с составлением исполнительной геод. документации;
-исполнительная съёмка готовых ж/б изделий;
-вынос в натуру инженерных сетей.
Т.е. мы ( Заказчики) своими силами должны выполнить геодезическую основу.
В МДС -35 написано , что данные работы определяются расчётами на изыскательские работы , включаются в Главу 1 ССРСС " Подготовка территории строительства".
Кроме того, подрядчики , выполняющие СМР по устройству, например, монолитных ж\б конструкций учитывают в своих накладных расходах геодезические работы ( МДС -33, р3, п.7).
Вопросы : 1) Не повторяются ли одни и те же работы по геодезии дважды ( нам, как Заказчикам не хотелось бы дважды платить за одни и те же услуги). Например. " исполнительная съёмка готовых ж\б изделий".?
Если вопрос конкретизировать: Где найти перечень геодезических работ, которые должен делать Подрядчик по СМР?
2) Какими документами учитывать выполненные геодезические работы ? Ведь КС-2- форма для учёта строительно- монтажных работ, а не проектных и изыскательских. Хотя, Подрядчики по СМР включают эти работы в СМР автоматически ( в составе накладных расходов). Тоже споры с бухгалтерией.
Помогите разобраться, пожалуйста.
Ольга Ч.
Re: Геодезические работы
Сообщение bimmer85@list.ru Пт Окт 01, 2010 14:07
снип 3.01.01.85
 bimmer85@list.ru
Сообщение RIK-man Вт Ноя 30, 2010 21:57
СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного пр-ва" отменен Госстроем РФ, а введенный вместо него СНиП 12-01-2004 не зарегистрирован Минюстом, следовательно строго говоря - не применятеся. Кроме того СНиП 12-01-2004 как не затрагивающий вопросов безопасности зданий, сооружений, людей и мущества, носит рекомендательный характер, и на него ссылаться можно только в том случае, если есть указание в договоре подряда.
А что кассется геодезических работ - при сдаче работ подрядчик за счет своих накладных расходов должен предоставить исполнительные геодезические съемки по тем конструкциям, на которые СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" установлены требования по предельным отклонениям.
 RIK-man
Сообщение ABK Ср Дек 01, 2010 3:55
Если проще , то все изыскания до начала строительства - за Ваш счет, все что в ходе строительства и после - за счет НР подрядчика.
а
Ольга Ч. писал(а):-исполнительная съёмка готовых ж/б изделий;
может быть и на строительной площадке, если подрядчик заходит на начатый объект.
