СБОРНИК м38 размер НР и СП?
Сообщение Горе-сметчик Вс Сен 19, 2010 22:45
прошу подсказать размер НР и СП для гэсн м38
Горе-сметчик
Re: СБОРНИК м38 размер НР и СП?
Сообщение Никеров Александр Пн Сен 20, 2010 8:51
Горе-сметчик писал(а):прошу подсказать размер НР и СП для гэсн м38
МДС 81-33.2004....
4.10. При определении сметной стоимости материалов, полуфабрикатов, а также металлических и трубопроводных заготовок, изготовляемых в построечных условиях, накладные расходы начисляются по индивидуальной норме или в размере 66% к фонду оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов).
!!!Не забыть про 0,94 при необходимости.
МДС 81-25.2001...
2.1. При определении сметной стоимости строительно-монтажных работ общеотраслевой норматив сметной прибыли составляет 65% к величине средств на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов) и используется для выполнения общеэкономических расчётов в инвестиционной сфере.
Срочно продам Smeta.ru!
Недорого :) Без посредников.
 Никеров Александр
Сообщение Alekseeva Пн Сен 20, 2010 11:26
СП -60%
Alekseeva
Сообщение Никеров Александр Пн Сен 20, 2010 11:36
Alekseeva писал(а):СП -60%
Извините, наверное что-то пропустил.
А давно изменилось?
Каким документом утверждено изменение?
 Никеров Александр
Сообщение aivt Пн Сен 20, 2010 17:24
С накладными тоже не все так просто, так как работы выполняемые согласно сборника м38
НЕ ДОЛЖНЫ выполняться в ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ !
ТЕРм (ФЕРм) части 38 «Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз» предусмотрено изготовление металлических конструкций НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗАХ, находящихся на балансе подрядных организаций любых форм собственности
Изготовление металлических конструкций В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ и НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗАХ не одно и тоже, поэтому при желании НР 66% можно и оспорить. (п. 4.10. МДС 81-33.2004... не совсем то что нужно.)
 aivt
Сообщение Никеров Александр Пн Сен 20, 2010 17:41
aivt писал(а):... не совсем то что нужно.)
А если, не секрет. А что нужно?
Разрабатывать индивидуальные нормы НР и СП?
 Никеров Александр
Сообщение Ритик Вт Сен 21, 2010 9:07
У меня программа ставит СП-65%, НР-66%.
Ритик
Сообщение aivt Вт Сен 21, 2010 17:47
А что было раньше яйцо или курица, программа или документ на основе которого считает эта программа?
Как Вы можете обосновать цыфры которые ставит ваша программа?
 aivt
Сообщение Никеров Александр Вт Сен 21, 2010 18:16
А на мой вопросик случайно не ответите? (см. выше)
 Никеров Александр
