Ошибка при обновлении
Сообщение DmDILLER Чт Сен 16, 2010 14:53
Решили обновиться до версии 6.1.0.10 с версии 6.1, но при обновлении выскакивает ошибка: Ошибка при обработке BaseUpgr.sql
Вот что написано в лог файле обновления
16/9/2010: 15/35: Запуск программы
16/9/2010: 15/35: Патч к Smeta.ru версии 6.1.0.10
16/9/2010: 15/35: Содержит:
16/9/2010: 15/35: - Обновление базы
16/9/2010: 15/35: - Обновление программы
16/9/2010: 15/35: - Модули расширения
16/9/2010: 15/35: - Отчеты Excel
16/9/2010: 15/35: - Отчеты OpenOffice
16/9/2010: 15/35: Старт автоматического определения установленных компонент.
16/9/2010: 15/35: Путь запуска: H:\6.1.0.10\6.1.0.10_Smeta\
16/9/2010: 15/35: Имя компьютера: asup-alex
16/9/2010: 15/35: Протокол TCP/IP установлен
16/9/2010: 15/35: Версия патча: 6.1
16/9/2010: 15/35: Считано из реестра: Версия - "6.1" Путь - "H:\StroySoft\Server\Base\DataSD.ssd"
16/9/2010: 15/35: Исполняемый файл клиента: h:\stroysoft\Smeta.ru\Client\SmetaRu.exe
16/9/2010: 15/35: Автоматическое определение установленных компонентов завершено
16/9/2010: 15/36: Старт обновления
16/9/2010: 15/36: Обновление программы ..........
16/9/2010: 15/36: Обновление программы успешно завершено
16/9/2010: 15/36: Обновление ресурсов программы ..........
16/9/2010: 15/36: Регистрация ресурсов программы в реестре ....
16/9/2010: 15/36: Регистрация ресурсов программы в реестре успешно завершена
16/9/2010: 15/36: Обновление ресурсов программы успешно завершено
16/9/2010: 15/36: Обновление модулей расширения ..........
16/9/2010: 15/36: - Плагин ExpArps.dll Версии идентичны (6.2.0.2 = 6.2.0.2)
16/9/2010: 15/36: - Плагин ExpImpObj.dll Версии идентичны (6.3.0.0 = 6.3.0.0)
16/9/2010: 15/36: - Плагин ImpArps.dll Версии идентичны (6.2.0.4 = 6.2.0.4)
16/9/2010: 15/36: - Плагин ImpVCPlg.dll Версии идентичны (6.2.0.6 = 6.2.0.6)
16/9/2010: 15/36: Обновление модулей расширения успешно завершено
16/9/2010: 15/36: Обновление отчетов Excel ..........
16/9/2010: 15/36: Обновление отчетов Excel успешно завершено
16/9/2010: 15/36: Обновление отчетов OpenOffice ..........
16/9/2010: 15/36: Обновление отчетов OpenOffice успешно завершено
16/9/2010: 15/36: Старт обновления Firebird UDF из каталога H:\6.1.0.10\6.1.0.10_Smeta\Data\Udf
16/9/2010: 15/36: Определен стандартный каталог Firebird UDF: "C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\udf\"
16/9/2010: 15/36: Проверка необходимости обновления UDF успешно завершена:
16/9/2010: 15/36: Обновление UDF - НЕТ.
16/9/2010: 15/36: Рестарт сервера - НЕТ.
16/9/2010: 15/36: Обновление Firebird UDF успешно завершено.
16/9/2010: 15/36: Старт обновления базы № 1 (h:\stroysoft\server\base\datasd.ssd)
16/9/2010: 15/50: unsuccessful metadata update
Procedure S__A_LZ_RENAME_2 already exists
H:\6.1.0.10\6.1.0.10_Smeta\Data\BaseUpgr.sql
--[7397] - переименование пользовательских итогов в смете-актах
CREATE PROCEDURE S__A_LZ_RENAME_2(
NAME_PREFIX VARCHAR(30),
NAME_SUFFIX INTEGER,
IDHIER integer,
SMETATYPE integer)
AS
begin
exit;
end
16/9/2010: 15/50: Не удалось обновить базу № 1
16/9/2010: 15/50: Завершение работы программы обновления
16/9/2010: 15/50: ======================================
16/9/2010: 15/50:
При дальнейшем запуске программы, она заходит, спрашивает пользователя, загружается и просто зависает в трее, как свернутое приложение и все.
Размер базы около 7Гб. Очень прошу помочь, а то стоит вся работа.
 DmDILLER
Re: Ошибка при обновлении
Сообщение Semenov Чт Сен 16, 2010 15:19
Данная ошибка возникает только при повторных попытках неудачного обновления.
Скорее всего, первая попытка обновления была прервана (не хватило терпения, или техника подвела).
Рекомендую обратиться за помощью к консультантам (по тел. 974-15-89) для осуществления ремонта Вашей поврежденной базы.
