ДОБАВИТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ???
Сообщение nata-prm Чт Сен 16, 2010 14:50
ПРОБИВКА БОРОЗД В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 20 СМ2 СВЕРХ 100 СМ2 В СТЕНАХ И ПОЛАХ К ПОЗ. 69-5-15. РАЗМЕР БОРОЗДЫ 40 Х 25 СМ ДЛИННОЙ 108 М. ПЛОЩАДЬ СЕЧ. = 1000 СМ2. ИСХОДЯ ИЗ ТЕКСТА ДАННОЙ ПОЗ. РАСЦЕНКУ НУЖНО УМНОЖИТЬ НА 45? ТАК КАК 1000 СМ2 - 100 СМ2 = 900 СМ2; 900 СМ2 / 20 СМ2 = 45. РАЗВЕ ПРАВИЛЬНО? СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТВЕТИТ.
nata-prm
Re: ДОБАВИТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ???
Сообщение Никеров Александр Чт Сен 16, 2010 15:12
nata-prm писал(а):ПРОБИВКА БОРОЗД В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 20 СМ2 СВЕРХ 100 СМ2 В СТЕНАХ И ПОЛАХ К ПОЗ. 69-5-15. РАЗМЕР БОРОЗДЫ 40 Х 25 СМ ДЛИННОЙ 108 М. ПЛОЩАДЬ СЕЧ. = 1000 СМ2. ИСХОДЯ ИЗ ТЕКСТА ДАННОЙ ПОЗ. РАСЦЕНКУ НУЖНО УМНОЖИТЬ НА 45? ТАК КАК 1000 СМ2 - 100 СМ2 = 900 СМ2; 900 СМ2 / 20 СМ2 = 45. РАЗВЕ ПРАВИЛЬНО? СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТВЕТИТ.
Ваши рассуждения не лишены логического смысла (похоже на правду)
P.s. для личного развития. Где и для чего вы пробиваете борозду 40 Х 25 СМ ДЛИННОЙ 108 М?
Срочно продам Smeta.ru!
Недорого :) Без посредников.
 Никеров Александр
Сообщение nata-prm Пт Сен 17, 2010 8:38
Реконструкция, подробности позже :roll:
nata-prm
Сообщение E Пн Сен 27, 2010 9:39
nata-prm писал(а):... РАЗМЕР БОРОЗДЫ 40 Х 25 СМ ДЛИННОЙ 108 М. ПЛОЩАДЬ СЕЧ. = 1000 СМ2...
Если Вы не ошиблись в измерителях, у Вас явно не борозда. Какой же толщины должны быть стены, чтобы пробить в них такую "борозду"? Да и протяженность 108м ...
E
