Неучтенные материалы в ТСН
Сообщение MyJlbTuK Ср Сен 15, 2010 8:44
Начал работать в ТСН и столкнулся с тем, что во многих расценках неучтена стоимость основных материалов. Подскажите, вот я нашел как выбрать материал, а как его сделать учтенным в расценке, как сделать чтоб на него поправки распространялись и как сделать чтоб норма расхода ставилась автоматически??? Расскажите попорядочку, пожалуста. Очень надо. Заранее спасибо.
MyJlbTuK
Re: Неучтенные материалы в ТСН
Сообщение Никеров Александр Ср Сен 15, 2010 8:59
MyJlbTuK писал(а):Начал работать в ТСН и столкнулся с тем, что во многих расценках неучтена стоимость основных материалов. Подскажите, вот я нашел как выбрать материал, а как его сделать учтенным в расценке, как сделать чтоб на него поправки распространялись и как сделать чтоб норма расхода ставилась автоматически??? Расскажите попорядочку, пожалуста. Очень надо. Заранее спасибо.
По порядку:
его не надо делать учтенным, т.к он должен проходить в смете отдельной строчкой.
два варианта: 1. в параметрах объекта ставите "копировать от родительской поправки", 2. Назначает отдельно
она ставиться автоматом (если есть), если норма расхода не проставилась - берете норму расхода материала по проекту или тех. части сборника.
Срочно продам Smeta.ru!
Недорого :) Без посредников.
 Никеров Александр
Сообщение MyJlbTuK Ср Сен 15, 2010 9:10
спасибо
MyJlbTuK
