Пожалуйста помогите разобраться!!!!
Сообщение Tola Ср Сен 08, 2010 16:10
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?Составляю смету в ФЕР издание 2009 года и меня не применяються накладные расходы и сметная прибыль,настройки выставлены вроде все правильно.Пытаюсь применить их в ручную всеравно таже картина!Помогите разобраться!
 Tola
Re: Пожалуйста помогите разобраться!!!!
Сообщение Kir Ср Сен 08, 2010 17:22
Параметры объекта -> Индексы -> Расчет НР и СП: -> По формулам - ?
Сообщение Tola Ср Сен 08, 2010 17:31
При составлении и сметы по монтажным работам по ФЕР изд.2009г. расценки в смету копируются с индексами, но без накладных расходов и сметной прибыли. может дело в параметрах?
 Tola
Сообщение Kir Ср Сен 08, 2010 20:54
В открытой проектной смете вкладка -> Индексы -> значения НР и СП ?
Сообщение Jeka57 Чт Окт 28, 2010 21:48
Здравствуйте, у меня в смете не подставляются индексы перерасчета и НР с СП, посмотрел в менеджере, все папки в индексах перерасчета(МТСН ремонт, МТСН строительство, ТСН-2001, ТСН-2001 ремонт) пустые. Я так понял всё из-за этого, но где мне их взять?
И еще при установке Smeta.ru в менеджере лицензий красным крестиком выделилась ТЕР-2001 Орловской области, с комментарием про её отсутствие... Как исправить? :(
 Jeka57
Сообщение Никеров Александр Пт Окт 29, 2010 11:41
Jeka57 писал(а):все папки в индексах перерасчета(МТСН ремонт, МТСН строительство, ТСН-2001, ТСН-2001 ремонт) пустые. ...где мне их взять?
Купить и установить.
Позвоните "АиВТ" (ООО НТЦ)
Там Вам помогут, и даже денег не возьмут :)
Срочно продам Smeta.ru!
Недорого :) Без посредников.
 Никеров Александр
Сообщение Maris Вс Ноя 28, 2010 1:17
Tola писал(а):Добрый день!
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Составляю смету в ФЕР издание 2009 года и меня не применяются накладные расходы и сметная прибыль,настройки выставлены вроде все правильно.Помогите разобраться!
Аналогичная проблема. Пишу по памяти, т.ч. как помню. Версия программы 5....24, типовые настройки "ФЕР...2009", типовой расчет "Версия 5.1 новое стр-во - без учета 0,94", индексы "по сводному", сборник м10. В панели цен видно, что номера формул какие-то "непривычные". Вместо, ех., "62" - 4-х или 5-ти значное число, начинающееся с единицы. Если вручную изменить номер формулы, то НР и СП появляются.
Где что поменять?
С уважением.
Maris
Сообщение Никеров Александр Пн Ноя 29, 2010 10:08
Где что поменять?
С уважением.
Нужны типовые расчеты для ФЕР-2009 года.
Поставляются вместе с базой.
обратитесь к продавцу базы.
 Никеров Александр
Сообщение Kir Пн Ноя 29, 2010 12:46
Или скачать отсюда...
Сообщение Maris Пн Ноя 29, 2010 15:43
Спасибо за оперативный ответ. Типовой расчет есть, только замороченную голову смутило "версия 6..." в наименовании. Все работает.
Maris
