утилизация отходов??
Сообщение Даша Вт Сен 07, 2010 9:59
всем привет!!
подскажите плиз,мож кто знает, начальство поставило задачу учесть в смете утилизацию отходов (т.е. мы привозим наш мусор на свалку и платим за то,что можем его там выбросить) как то это учитывается како нибудь расценкой или просто должно быть прописано отдельной строкой как сумма например договорная или по счету.как правильно??? хэлп ми!
Даша
Re: утилизация отходов??
Сообщение mozgulina Вт Сен 07, 2010 10:23
Утилизация входит в 9 главу ССР и учитывается по расчету. Оплачивается по фактическим затратам.
 mozgulina
Сообщение Даша Вт Сен 07, 2010 10:25
т.е. ес я правильно понимаю я просто отдельной строкой в локальной смете пишу "утилизация отходов и сумма по счету,который нам за это выставляют"?
Даша
Сообщение Даша Вт Сен 07, 2010 10:29
ааа почитала поняла,что это включается в сводный сметный расчет строкой прочие.только вот в девятой главе я что-то не нашла где про отходы написано и про то что они рассчитываются по факту :(
Даша
Сообщение mozgulina Вт Сен 07, 2010 11:47
Даша писал(а):и про то что они рассчитываются по факту
Они оплачитваються за фактически понесенные затраты в процессе строительства. А учитываються в ССР по расчету.
http://www.[сайт_одной_организации]/consultation/11-o ... _id=103181
[23.08.2007]
Вопрос: Просим дать разъяснение по следующим вопросам:
- за счет каких статей затрат и кем должна производиться плата за загрязнение окружающей природной среды, связанная с выполнением работ по строительству и реконструкции объектов;
- за счет каких статей затрат должна производиться оплата сбора за загрязнение окружающей природной среды, связанная с деятельностью аппарата управления подрядной организации, имеющей свой автотранспорт и производящей бумажные и продуктовые отходы, а также связанная с выпуском продукции собственного производства.
Ответ: Платежи за негативное воздействие на окружающую природную среду, в том числе за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ и размещение отходов производства и потребления, согласно действующему законодательству включаются в себестоимость продукции (работ, услуг).
При определении сметной стоимости строительно-монтажных работ средства на покрытие указанных платежей учитываются в главе 9 «Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета стоимости строительства.
В случае отсутствия указанных средств в сводном сметном расчете оплата платежей производится за счет средств на непредвиденные работы и затраты заказчика.
Оплата платежей при загрязнении окружающей среды, связанной с деятельностью аппарата управления подрядной организации, осуществляется за счет накладных расходов.
При определении стоимости материалов, изделий, полуфабрикатов, изготавливаемых в построечных условиях (на вспомогательных предприятиях) указанные платежи учитываются в калькуляциях отпускных цен.
Порядок уплаты штрафа за просроченные платежи регулируются договорными отношениями.
Получить электронную копию письма
 mozgulina
Сообщение Tatyana_ Вт Сен 07, 2010 19:53
Даша писал(а):т.е. ес я правильно понимаю я просто отдельной строкой в локальной смете пишу "утилизация отходов и сумма по счету,который нам за это выставляют"?
именно так. как и оборудование по прайсу.
а в ССР большинство затрат попадают из смет, локальных и объектных. и не всегда этот ССР делается.
Tatyana_
Сообщение santexnikNata Чт Окт 07, 2010 13:09
А еще Вам следует предусмотреть, кто будет производить оплату за загрязнение окружающей среды за отходы, вывезенные на полигон
с проблемой надо переспать
santexnikNata
