ошибка при экспорте в Exel
Сообщение po4inix Ср Сен 01, 2010 9:05
Здравствуйте!
Ситуация следующая
Smeta.Ru 6.1.0.10, WinXP, USB, все на одном компе
При экспорте в эксель выскакивает вот такая ошибка
, и экспортирует только один документ из нескольких отмеченных галочкой. Эта ошибка была и до патча (почему я его собственно и поставил) Прочитал тут на форуме, что может помочь замена принтера по умолчанию, но не помогло.
 po4inix
Re: ошибка при экспорте в Exel
Сообщение Timur Ср Сен 01, 2010 9:35
Рад бы помочь, но по скриншоту никак не понять что у вас за проблема(слишком мелко). Не разобрать даже название отчета.
Прикрепите более четкую картинку + Название шаблона в Main.xls + картинку после нажатия на кнопку Debug.
Сообщение po4inix Ср Сен 01, 2010 9:55
ошибка
 po4inix
Сообщение po4inix Ср Сен 01, 2010 9:57
После debug
 po4inix
Сообщение po4inix Ср Сен 01, 2010 10:00
это шаблон для Чувашии, для других шаблонов вроде ошибка не вылазит
 po4inix
Сообщение Timur Ср Сен 01, 2010 10:14
Данные шаблоны не являются собственностью разработки "СтройСофт", поэтому помочь вам лучше смогут их разработчики. Как вариант могу вам посоветовать удалить файл "FormStarage.xls" в папке "X:\StroySoft\Smeta.ru\Client\ExcelShable"
Сообщение po4inix Ср Сен 01, 2010 12:16
Как раз таки они не могут пока что помочь :(
 po4inix
Сообщение Timur Ср Сен 01, 2010 12:28
Попробуйте удалить файл...в принципе должно помочь. Если не поможет, то будем думать дальше...
Сообщение po4inix Ср Сен 01, 2010 12:58
Попробовал не помогает
 po4inix
Сообщение Timur Ср Сен 01, 2010 13:08
ну тут я могу помочь, тока порывшись в исходном коде макроса.
Сообщение po4inix Ср Сен 01, 2010 13:10
что для этого от меня требуется?
 po4inix
Сообщение po4inix Ср Сен 01, 2010 13:11
Может быть это существенно: поменялся сетевой принтер, который работает через меня, то есть поставили вместо старого новый
 po4inix
Сообщение Timur Ср Сен 01, 2010 13:17
файл с макросом в котором появляется ошибка и main.
Сообщение po4inix Ср Сен 01, 2010 13:25
Вот эти?
T12_new.xls
шаблон
Main.xls
Main
Новый объект.xls
Файл
 po4inix
Сообщение Maria.ru Ср Сен 01, 2010 14:59
po4inix, оставте свои координаты для связи. Вы к нам точно обращались за помощью???
или сами позвоните нам: 24-04-18, 24-04-19.
Мария, ООО СтройКонсалтинг
Maria.ru
