Демонтаж ангара
Демонтаж ангара
Сообщение Симона Ср Авг 18, 2010 8:56
Здравствуйте! Столкнулась первый раз с осмечиванием демонтажа ангаров и кирпичных зданий. Подскажите, пожалуйста, ангар - это кровля без стен или стены без кровли? Какие расценки в ТЕР правильнее взять на демонтаж утеплителя, профлиста, рубероида, оргалита. И еще, разборку здания производили методом обрушения, а до этого сняли вручную кровельную изоляцию. Можно эти работы включить в смету или все учтено в расценке по обрушению здания?
Смету на снос здания я сделала и вложила, может кто-нибудь посмотрит и даст свои замечания и советы? Заранее очень благодарна!
Смета на демонтаж ангаров.doc
Смета на демонтаж
Симона
Re: Демонтаж ангара
Сообщение Andr. Ср Авг 18, 2010 14:29
Почти все работы можно осметить с помощью ФЕР46 - Реконструкция зданий и сооружений. А что-то можно добрать из ФЕРр.
 Andr.
Re: Демонтаж ангара
Сообщение Симона Пт Авг 20, 2010 10:33
Но я по-возможности и брала 46 сб. для сноса кирпичных и деревянных зданий. Но для ангаров там много не найдешь. Кроме того, мне посоветовали взять ангар как стены. А расценок на разборку наружной обшивки и теплоизоляции стен в 46 сб. и ремонтных нет. Я смету пересчитала. Вкладываю снова.
Смета на демонтаж ангаров и зданий.doc
Смета на демонтаж
Симона
Re: Демонтаж ангара
Сообщение angra1985 Сб Мар 20, 2021 19:11
Ангар самое то!
 angra1985
