Смета только на оборудование!!!
Сообщение Пчелка Вт Авг 17, 2010 12:17
Уважаемые форумчане, есть проблемка, помоги решить ее!!! Нужно сделать смету только на оборудование, если ли какие то указания при составления смет только на поставляемое оборудование? Подскажите пожалста!!!
С уважением!!!
Пчелка
Re: Смета только на оборудование!!!
Сообщение SVK Вт Авг 17, 2010 14:21
Что значит на оборудование? На монтаж оборудования?
SVK
Сообщение Пчелка Вт Авг 17, 2010 14:45
Нет, только прописать поставляемое оборудование, монтаж и пуско-наладку будут делать другие подрядчики!! Сдела согласно МДС 35 п4.43!!
С уважением!!!
Пчелка
Сообщение SVK Вт Авг 17, 2010 15:48
Без работы на монтаж оборудования - это уже не смета, а комплектация, перечень и т.п оборудования,как хотите,но не смета. П. 4.43 МДС81.35-2004 начинается со слов:При составлении сметных расчетов и смет... Ведь итог любой сметы из чего состоит: из прямых затрат, накладных расходов и сметной прибыли. А прямые затраты складываются из 1)оплаты труда основных рабочих ; 2)эксплуатации механизмов; 3) стоимости материалов или оборудования. Вот отсюда и видно, что стоимость оборудования - это только одна из составляющих прямых затрат, а не смета.
SVK
Сообщение Шуруп Ср Авг 18, 2010 15:04
SVK писал(а):Без работы на монтаж оборудования - это уже не смета, а ...
Совершенно согласен. Пчелка, а чем не устраивает Договор поставки и товарно-транспортная накладная? Транспортировку, разгрузку-погрузку складирование и даже страхование-сопровождение все там можно учесть.
Сообщение ABK Чт Авг 19, 2010 1:49
А если оборудование немонтируемое? Откуда там НР и СП? Вернее они есть, но равны 0.
Пчелка писал(а):если ли какие то указания при составления смет только на поставляемое оборудование?
МДС 81-35. 4.43 и далее.
Сообщение Джамшут Чт Авг 19, 2010 6:43
Мы сталкивались с подобной ситуацией. Все оборудование из монтажных смет вытаскивали и вносили в отдельную "...смету...". Если не требуется подтверждение фактического приобретения оборудования (товарная накладная, сч.-фактура и т.д.) то ничего особенного со сметой делать не надо. Единственное не забыть учесть заготовительно-складские расходы, транспортные. Ещё бы счетами "красивыми" обзавестись на оборудование на всякий случай :wink:
 Джамшут
Сообщение Пчелка Пт Авг 20, 2010 12:51
Шуруп, просто этот перечень оборудования должен пойти на экспертизу вместе с проектом и еще будут прикладываться сметы других подрядчиков которые будут монтировать делать пуско-наладку этого оборудования!
С уважением!!!
Пчелка
