Ошибка экспорта "Не найден файл..."
Сообщение Eugene_work Ср Авг 11, 2010 17:53
Есть Babysmeta 5.1.0.24. К работе в самой программе нареканий нет. При экспорте сметы в Excel происходит следующее:
1. Открывается Excel.
2. Открывается форма "Доступные документы". В форме выбран один пункт "Смета по ФЕР (редакция 2003)"
3. Открывается окно с заголовком "Microsoft Excel"и текстом <Не найден файл "" формирование прервано> (угловых скобок, конечно, нет, а в кавычках - ничего, даже пробела)
4. Фокус ввода держится на окне с ошибкой, при закрытии его происходит закрытие файла в Excel (т.е. сам Excel остается, но в нем нет ни одного открытого файла)
Система Windows 7 Home Premium 64bit, Office 2010 Proffessional (Beta). В принципе, на этом же компьютере все работало до переустановки системы. После переустановки системы и офиса возникла описанная проблема. В Excel включены все макросы без подтверждения.
Внимание, вопрос: что делать, чтобы заработало?
Заранее спасибо!
 Eugene_work
Re: Ошибка экспорта "Не найден файл..."
Сообщение Timur Чт Авг 12, 2010 8:13
1. Посмотрите, пожалуйста, по пути инсталляции программы что записано в файле "X:\StroySoft\Smeta.ru\Client\ExcelShabl\data.xls".
Возможно, что там прописан путь к файлу, который не может распознать Excel(как пример в пути к data.xls могут присутствовать символы, которые не допустимы в имени файла или файла просто не существует).
2. Попробуйте удалить файл "X:\StroySoft\Smeta.ru\Client\ExcelShabl\FormStorage.xls"
Сообщение Eugene_work Чт Авг 12, 2010 9:29
Спасибо за указание верного направления. Проблема решена, но не тем, ни другим способом. Выяснилось следующее:
При попытке просто открыть файл "X:\StroySoft\Babysmeta\Client\ExcelShabl\data.xls" выскакивало сообщение о том, что из-за опасного содержимого файла он не будет открыт.
Решение следующее: в Excel - Файл - Параметры - Центр управления безопасностью - Параметры центра управления безопасностью - Надежные расположения - Добавить новое расположение. Добавляем папку "X:\StroySoft\", а также ту папку, в которую производится экспорт смет. После этого все заработало.
UPD: Если интересно, то описание проблемы и ее решение найдено здесь http://support.microsoft.com/kb/973736
 Eugene_work
