экспорт/имп. объектов-обнулились типовые настройки, стройки
Сообщение СергейВ Пн Авг 09, 2010 9:21
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Возникли проблемы после экспорта объектов из одной базу и импорта их в другую...Итак, по порядку:
я - не сметчик, а ITшник
Smeta.ru 4.2.1.12
WindowsXP SP2
База datasd.ssd жила себе, заполнялась. Пару лет назад сломалась(до моего прихода на эту работу). Базу возили в Москву на ремонт. Прошли эти самые два года - её размер резко увеличился в два раза (стала 6 Gb). Создали чистую базу datasd1.ssd, пропатчили. На выходных произвожу экспорт объектов из старой базы и импорт их в новую. Затем экспорт и импорт поисковых маршрутов. При экспорте смет парочка не экспортируется - ну да ладно, потом разберёмся. Затем экспорт и импорт пользователей. Через две недели новая база подросла до двух гигабайт - решаю создать ещё одну - datasd2.ssd (конечная цель - избавиться от старой базы, разделив её на две-три новые). Начинаю теми же действиями экспортировать\импортировать объекты во вторую базу. Но вот с ней всё пошло не так гладко - захожу во вторую созданную базу, выбираю смету, захожу на вкладку параметры - а там в поле типовые настройки пусто. Захожу в старую базу и в первую новую (datasd1.ssd) - там это поле заполнено. Это раз. Второй момент - захожу в СТРОЙКИ - а там ни одной стройки нет. Смотрю в старой базе - все стройки присутствуют. Смотрю в datasd1.ssd - строек нет. Экспорта строек не нашёл.
Проверка исходной базы средствами программы мониторинга БД не запускается - выдаёт ошибки, т.е. ни восстановление, ни сохранение копии, ни ремонт без восстановления не запускаются.
Итог: пункт типовые настройки один раз экспортировался, второй раз нет
стройки - не перенеслись
Вопрос: что я делал не так? Или эти пункты вообще не переносятся автоматом?
Ясно что база поломана и не дай бог ей настанет конец. Но и с новыми базами сметчики работать не могут - настройки потеряны.
Есть ли надежда на восстановление настроек в случае ремонта (имею в виду не стандартными средствами, а вызовом спецов)?
Или можно обойтись стандартными средствами, утилитами?
Прошу совета.
 СергейВ
Re: экспорт/имп. объектов-обнулились типовые настройки, стройки
Сообщение Timur Пн Авг 09, 2010 16:16
Как вы ее создали?
А в "справочнике расчетных формул" присутствуют нужные типовые настройки?
Какие ошибки появляются.? Скриншотом желательно.
Сообщение СергейВ Ср Авг 11, 2010 17:05
Создание новой базы - установил смету на другой компьютер, пропатчил смету ,пропатчил базу.
 СергейВ
Сообщение Semenov Чт Авг 19, 2010 8:28
по поводу ошибки при ремонте: попробуйте выполнить последовательность шагов, приведенную здесь
...иначе - сообщите, будем разбираться
Сообщение СергейВ Пт Авг 20, 2010 9:11
4. "Главное меню" -> "База данных" -> "Утилиты" -> "Создать резервную копию", в предложенном диалоге укажите файл базы данных и имя файла создаваемой копии; имя пользователя измените на "SYSDBA" (без кавычек), пароль - "masterkey" (также без кавычек);
сохранение должно пройти без ошибок, иначе - сообщите, будем разбираться
последний скрин относится именно к этому пункту - резервная копия не создаётся
ветку эту читал, всё по ней проделал. Она вообще аналогична на 100% моему случаю.
 СергейВ
Сообщение Semenov Ср Авг 25, 2010 16:55
СергейВ писал(а):последний скрин относится именно к этому пункту - резервная копия не создаётся
последний скрин свидетельствует о том, что в предложенном диалоге не было изменено имя пользователя на SYSDBA... или скрин не соответствует результату выполнения пункта 4... или сам пункт 4 выполнен не так, как предложено, а как-то по-своему...
PS: не рекомендую изменять имя пользователя в окне параметров зарегистрированной базы данных во избежание подобных проблем при дальнейшей работе с этой базой
Сообщение СергейВ Пт Ноя 05, 2010 10:13
Проблема так и не решена...
Обновили программу до версии 6.1, пропатчили до 6.1.0.10. Где-то с месяц уже сметчики работают в ней.
Опять пробую проверять и чинить базу.
Дано: версия утилиты мониторинга БД 2.2
В свойствах базы имя пользователя FSTSUSER
1 вариант - запускаю ремонт базы. Получаю следующее:
Лог
[0000016] gbak: ERROR: Unable to perform operation. You must be either SYSDBA or owner of the database
[0000017] gbak: Exiting before completion due to errors
Журнал
04.11.2010 - 12:31:34
Ремонт базы данных
C:\StroySoft\Server\Base\DataSD.ssd
закончен неудачно
Завершение операции: 04.11.2010 - 12:31:35
Длительность: 00:00:01
2 вариант - пробую создать резервную копию, меняю пользователя на SYSDBA, пароль masterkey. Получаю:
Лог
[0000001] Unable to perform operation. You must be either SYSDBA or owner of the database
[0000002] gbak: ERROR: Unable to perform operation. You must be either SYSDBA or owner of the database
[0000003] gbak: Exiting before completion due to errors
[0000004] gbak: ERROR: Unable to perform operation. You must be either SYSDBA or owner of the database
[0000005] gbak: Exiting before completion due to errors
[0000006] Summary of validation errors
[0000007]
[0000008]
[0000009] Number of record level errors : 4
[0000010] Number of index page errors : 34
[0000011] Number of database page errors : 2
Журнал
04.11.2010 - 12:33:12
Ремонт базы данных
закончен неудачно
Завершение операции: 04.11.2010 - 12:33:12
Длительность: 00:00:00
04.11.2010 - 12:40:14
Сохранение базы данных
в файл C:\StroySoft\Server\Base\Backup\03.11.10\datasd_copy.gbk
сохранение прервано т.к. в базе данных найдены следующие ошибки
Завершение операции: 04.11.2010 - 13:09:21
Длительность: 00:29:07
Подскажите как решить ,что делаю не так.
Напомню - базу возили прогеру на ремонт до меня года два назад.
 СергейВ
