Ошибка при удаленном вызове процедуры при обновлении версии
Сообщение Rasiel Ср Авг 04, 2010 12:30
При обновлении версии 4.2.0.12 до 6.1.0.0 происходит остановка инсталлятора на 2% прогрессбара, висит пока не завершишь через диспетчер задач, когда завершаешь выдается окно "Не удалось запустить инсталляцию: Ошибка при удаленном вызове процедуры". ОС Windows XP SP2, Norton Internet Security 2010 (выключили). Установка под Администратором. Посоветуйте ченить. Куда копать...
Столбчатый Дмитрий
ООО "СНИП"
г. Краснодар
 Rasiel
Re: Ошибка при удаленном вызове процедуры при обновлении версии
Сообщение Kir Ср Авг 04, 2010 12:48
К сожалению только переустановка ОС.
Сообщение Rasiel Ср Авг 04, 2010 13:10
Так радикально... Уточню.
Машина находится в домене, админ говорит, что у пользователя administrator нет ограничений (устанавливаем под ним).
Косо смотрю на Norton'a может кто знает как его отключить по настоящему, т.к. считаю что и в выключеном состоянии он выполняет свои обязанности, возможно в меньшем объеме.
Установка на другой машине ситуации не прояснила. Там новая инсталляция, другая ОС - Вин7Про, тоже Нортон. Ошибка другая но симптоматика таже - остановка в самом начале процесса инсталляции.
Просто мест рабочих 6 шт. Обосновать необходимость переустановки системы мягко говоря сложно, да и не факт что это поможет, если проблема в нортоне или все-таки в политиках.
Столбчатый Дмитрий
ООО "СНИП"
г. Краснодар
 Rasiel
Сообщение Mikle Ср Авг 04, 2010 13:41
А лог инсталлятора успевает заполняться?
Посмотрите есть такой файлик:
C:\Windows\Temp\~~TmpLog\Inst_6.1.log
Если есть, то что в нем?
У Нортона нет лога действий, которые он посчитал подозрительными и не разрешил?
Сообщение Rasiel Ср Авг 04, 2010 13:44
8-4-2010 (14:33:21) Версия: 6.1
- Запуск инсталятора ....... Ok
- Инициализация Image - 'C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{FC983B4E-D9CB-46DE-B44C-B912776000F3}\stsf_logo.bmp;1;;;255,255,255' ..... Ok
- Проверка наличия протокола TCP/IP ..... Ok
- Инициализация путей сторонних инсталяторов (C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\~~TmpOtherInstall) ..... Ok
- Проверка наличия свободного места на дисках ..... Ok
- Версия ОС: WinMajor = 5 WinMinor = 1
- OnMaintUIBefore -> Dlg_Start ..... Ok
- OnMaintUIBefore -> Dlg_SdComponentTree ..... Ok
- Инициализация путей к утилите мониторинга БД
- Определение пути к проинсталированной службе (new). Имя сервиса - IBBackupSrv. Исполняемый файл - IBBackup_Service.exe
- Определение пути к проинсталированной службе(процессу). Имя сервиса - Service1. Исполняемый файл - IB_Backup.exe
- Обнаружена проинсталлированная служба: D:\StroySoft\Utils\IB_Backup.exe
- Файл службы(процесса): D:\StroySoft\Utils\IB_Backup.exe
- Файл: D:\StroySoft\Utils\IB_Backup.exe на диске найден
- Установлена старая версия утилиты мониторинга
- csIbBackUpPath = D:\StroySoft\Utils\
- OnMaintUIBefore -> Dlg_ObjDialogs ..... Ok
- Поиск службы FirebirdServerDefaultInstance ..... Ok
Столбчатый Дмитрий
ООО "СНИП"
г. Краснодар
 Rasiel
Сообщение Rasiel Ср Авг 04, 2010 13:48
у нортона лог есть но в нем тишина.
Столбчатый Дмитрий
ООО "СНИП"
г. Краснодар
 Rasiel
Сообщение Mikle Ср Авг 04, 2010 13:51
Это весь файл ???
Судя по нему FireBird на машине уже установлен, может попробовать его снести сначала, а потом запустить инсталятор снова?
Сообщение Mikle Ср Авг 04, 2010 13:58
У Вас в корне инсталлятора есть библиотека installSmeta.dll ?
Должна быть версии 1.1.0.6 Ничто не должно препятствовать инсталлятору вызывать функции из этой библиотеки (разрешения, права доступа).
Может попробовать скопировать инсталлятор на жесткий диск, убедиться, что все права разрешены, внести этот каталог в список исключений Нортона (на всякий случай) и запустить?
Сообщение Kir Ср Авг 04, 2010 14:00
Mikle писал(а):А лог инсталлятора успевает заполняться?
Дим, скинь второй лог с инсталляцией на "чистой" машине.
Сообщение Rasiel Ср Авг 04, 2010 14:05
Это весь файл. Файрбёрд стоит - подымаю версию 4.2 до 6.1. Снести боязно, ибо сейчас хоть 4.2. работает.
Библиотека есть, версия 1.1.0.6, ставлю именно с жесткого, в исключения добавил. Ничего не изменилось.
Столбчатый Дмитрий
ООО "СНИП"
г. Краснодар
 Rasiel
Сообщение Mikle Ср Авг 04, 2010 14:06
В процессе инсталляции эта библиотека копируется в:
C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{FC983B4E-D9CB-46DE-B44C-B912776000F3}\installSmeta.dll
и попытка вызова идет именно оттуда, проверьте чтобы были разрешения на этот каталог, в процессе инсталляции посмотрите появляется там библиотека или нет.
Сообщение Kir Ср Авг 04, 2010 14:07
Ты говорил, что симптомы на "чистой" машине такие же. Скинь второй лог.
Сообщение Rasiel Ср Авг 04, 2010 14:15
Второй лог с Вин7, чистая инсталляция
8-4-2010 (11:40:26) Версия: 6.1
- Инициализация инсталляционной библиотеки ..... Ok
- Инициализация путей сторонних инсталяторов (C:\Users\1\AppData\Local\Temp\~~TmpOtherInstall) ..... Ok
- Версия ОС: WinMajor = 6 WinMinor = 1
- OnFirstUIBefore -> Dlg_Start ..... Ok
- OnFirstUIBefore -> Dlg_SdWelcome ..... Ok
- OnFirstUIBefore -> Dlg_SdLicense ..... Ok
- OnFirstUIBefore -> TARGETDIR = C:\StroySoft
- OnFirstUIBefore -> Dlg_SdAskDestPath ..... Ok
- csIbBackUpPath = C:\StroySoft\Utils
- OnFirstUIBefore -> Dlg_SdComponentTree ..... Ok
- OnFirstUIBefore -> Dlg_AskOptions ..... Ok
- OnFirstUIBefore -> Dlg_AskPathRu Выбран путь к базе: ..... Ok
- OnFirstUIBefore -> Dlg_ObjDialogs ..... Ok
- OnFirstUIBefore -> Dlg_SdSelectFolder ..... Ok
- Не найдена служба FirebirdServerDefaultInstance
- Не найдена служба InterBaseServer
- Не найдена служба YaffilSQLServer(SS)
- Не найдена служба YaffilSQLServer(CS)
- InterBase подобные сервера БД не обнаружены
- Переименовываю файл gds32.dll ..... Ok
- Установка FireBird 1.5
- Снимаем атрибут ТолькоЧтение с файлов FireBird
- Корневой каталог Firebird по реестру Windows: C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\
- Снимаем атрибут ТолькоЧтение с файла C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\security.fdb
- Обнаружен файл: C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\security.fdb
- Атрибут ТолькоЧтение не установлен на файле C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\security.fdb
- Запускаем сервер Firebird под WinNT
- Корневой каталог: C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\ Статус службы = 2
Столбчатый Дмитрий
ООО "СНИП"
г. Краснодар
 Rasiel
Сообщение Rasiel Ср Авг 04, 2010 14:20
installSmeta.dll:
в Темпе не появляется, если её туда бросить ручками видимых изменений нет
Столбчатый Дмитрий
ООО "СНИП"
г. Краснодар
 Rasiel
Сообщение Mikle Ср Авг 04, 2010 14:24
В каком "Темпе" ?
Вы имеете ввиду что в
не появляется installSmeta.dll ?
Но тогда инсталлятор бы ругнулся гораздо раньше, проверьте права доступа пользователя на эту папку
