ИНТЕНСИФИКАЦИЯ
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ
Сообщение стройЦентр Вт Июл 27, 2010 10:32
Добрый день, коллеги!
ПОМОГИТЕ!
в тех.части сборника я нашла, что интенсификация "отдается" только при ускорении сроков строительства - (должно ли быть письмо от заказчика-инвестора????)
и почему мосгосэкспертиза "отдает" только 30% от общего объема бетона???? :oops: :oops: :oops: не понимаю!
стройЦентр
Re: ИНТЕНСИФИКАЦИЯ
Сообщение Alisacxz Вт Июн 07, 2011 14:55
Тоже очень интересовалась вопросом интенсификации, удалось найти следующее:
КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТНОМУ НОРМИРОВАНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ
ПО ВОПРОСАМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
И СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
№ 1 (41)
2006
Всероссийский
издается с 1996 года
Вопрос 5.04. (г. Москва):
Мы Генподрядчики, занимаемся монолитными работами. Заказчик постоянно
вычеркивает из наших смет расценку на интенсификацию прочности бетона, аргументируя это тем, что
коэффициент на зимние удорожания уже включает в себя прогрев бетона. Другие Заказчики разрешают
применять интенсификацию только на 30% укладываемого бетона и оплачивают эти работы. Просим
пояснить разницу в оплате интенсификации прочности бетона и оплате прогрева бетона.
Ответ:
Интенсификация прочности бетона применяется подрядчиком для сокращения сроков строительства (или
соблюдения сроков по договору), так как позволяет сократить сроки твердения бетона конструкций, и
приступить досрочно к последующим работам. Если решение об интенсификации принимает Подрядчик, то
эти затраты несет Подрядчик. Если Заказчик считает целесообразным применить интенсификацию при
положительной температуре наружного воздуха, то он эти затраты и оплачивает.
При бетонировании конструкций в зимнее время, в соответствии с ПОС, Подрядчик обязан обеспечить
твердение бетона при положительной температуре путем или применения химических добавок при приго-
товлении бетона, или прогрева конструкций, в том числе, и электропрогрева, или, используя другие
методы. Эти затраты Подрядчика учтены сметными нормами дополнительных затрат при производстве
строительных работ в зимнее время, и возмещаются за счет этих средств, предусмотренных сметной
документацией.
Может поможет)
Alisacxz
