Выключатели, переключатели!!!
Сообщение lulusha Пн Июл 19, 2010 16:28
Помогите разобраться с электрикой, тяжело она мне дается!
В частном доме устанавливаются одноклавишные и двухклавишные выключатели: их я беру по расценке ФЕРм08-03-591-02 и ФЕРм08-03-591-02.
А какую расценку взять для монтажа 1 и 2 клав. выключ-лей с влагожащитой: ФЕРм08-03-591-03??????????????
А что делать с 3-клавишными выключателями с и без влагозащиты? Брать ФЕРм08-03-591-12 "Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке"? но по проекту есть и просто 3 клав.выкл-ль без розетки...
Как быть?
lulusha
Re: Выключатели, переключатели!!!
Сообщение Джамшут Вт Июл 20, 2010 7:50
По влагозащищённым ФЕРм08-03-591-03.
3-хклавишные брать как двуклавишные.
Немного непонятно по блоку, он состоит из 3х выключателей и розетки или 3хклавишного выключателя и розетки.
Но в любом случае по блоку монтаж свседётся к отдельному монтажу элементов блока, соотвтетственно, не мучится в поисках расценки на монтаж блока в целом, а взять отдельно монтаж каждого элемента блока.
 Джамшут
Сообщение lulusha Вт Июл 20, 2010 13:25
Спасибо.
Т.е. по влагозащищенным брать эту расценку независимо 1-клав или 3-клав выкл-ль?
lulusha
Сообщение Джамшут Ср Июл 21, 2010 6:10
Да. По монтажу особой разницы между влагозащищенными и простыми выключателями нет, а по стоимости разница внушительная, так что можно смело применять данную расценку не зависимо от количества клавиш.
 Джамшут
Сообщение anton13 Пт Авг 06, 2010 18:06
Устанавливал трёхполюсные выключатели на нагрузки как рубильники и материал брал как рубильник. Кто-нибудь знает применительно или нет ?
 anton13
Сообщение ABK Сб Авг 07, 2010 2:01
anton13 писал(а):трёхполюсные выключатели на нагрузки
не существует.
Сообщение Георгий Пн Авг 09, 2010 10:29
Сдается мне, что уважаемый АВК несколько поспешил с ответом, ибо выключатели нагрузки или выключатели-разъединители существуют и трёх, и четырехполюсные, и по своей сути это рубильники, хотя не у всех есть характерная рукоятка, а также у многих возможен монтаж на DIN-рейку. Соответственно, установку этих аппаратов можно взять по расценке 8-3-521-... Просто anton13 вписался не в ту тему.
 Георгий
Сообщение ABK Вт Авг 10, 2010 1:33
Георгий, обратите внимание на выделение "на нагрузки" Просто Антон на двух форумах выключатели нагрузки таким образом обзывает.
Сообщение Джамшут Чт Авг 19, 2010 7:27
anton13 писал(а):Устанавливал трёхполюсные выключатели на нагрузки как рубильники и материал брал как рубильник. Кто-нибудь знает применительно или нет ?
Если выключатель нагрузки типа ВН, то его монтаж ни чем не отличается от автоматического выключателя на дин-рейку. Поэтому к монтажу выключателей нагрузки приминительно нужно брать ТЕРм08-03-526. Для подтверждения я брал паспорт автомата и выключателя нагрузки и показывал у генподрядчика сметчику принцип установки того и другого.
А по стоимости материала, если бюджет то пройдет как оборудование, а если нет то взять что-нибудь из низковольтного примерно близкое по цене.
По своему назначению выключатели нагрузки играют роль рубильников. Но ориентироваться стоит на работу по монтажу, а не на принцип действия и назначение.
 Джамшут
