Регулятор скорости
Регулятор скорости
Сообщение perevozchikova Вт Июл 13, 2010 12:28
Уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, как правильно осметить установку тиристорного регулятора скорости вентилятора. Заранее спасибо)))
perevozchikova
Re: Регулятор скорости
Сообщение Andr. Вт Июл 13, 2010 17:50
Монтаж как -Выключатели, одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке - ФЕРм08-03-591-02 + плюс пусконаладка по 2 сборнику.
 Andr.
Сообщение perevozchikova Пт Июл 16, 2010 8:15
Регулятор скорости относится к КиПиА. Я думала что-нибудь из м11. Например, м11-05-001-01. Как Вы считаете, что будет правильнее?
perevozchikova
Сообщение Andr. Пт Июл 16, 2010 8:41
Я обычно стараюсь подобрать расценку по принципу наиболее полного отражения трудозатрат в составе работ, лишние материалы всегда можно вычесть и не учитывать.
По поводу регулятора: По составу работ его монтаж идентичен монтажу розетки - также устанавливаем коробку, сам прибор и присоединение.
 Andr.
Сообщение perevozchikova Пт Июл 16, 2010 9:16
Согласна, но не со всем. МДС 81.35-2004 г, п.2.2 гласит: "Учитывая, что сметные нормативы разрабатываются на основе принципа усреднения с минимизацией расхода всех необходимых ресурсов, следует учитывать, что нормативы в сторону их уменьшения не корректируются". Мы не имеем права исключать из расценки "лишние" материалы, особенно если заказчик бюджетная организация. Спасибо за ответы))).
perevozchikova
Сообщение Георгий Пт Июл 16, 2010 9:45
11 сборник логичнее применять при монтаже электронного блока управления, а именно расценку 11-4-8-1, отдел 05 - это исполнительные механизмы, что несколько отличается от регуляторов скорости. Монтаж тиристорного регулятора по составу работ более похож на монтаж переключателя 8-3-591-7, или при влагозащищенном исполнении - выключателя герметичного или полугерметичного 8-3-591-3.
 Георгий
Сообщение Andr. Пт Июл 16, 2010 9:50
perevozchikova писал(а):Мы не имеем права исключать из расценки "лишние" материалы
По МДС, конечно не имеем права :D
Но у нас встране, к сожалению есть два варианта поведения: правильный и реальный. И они друг от друга часто отличаются кардинально :D
И все же о регуляторе: вычитать ничего и не надо. :D
Я заговорил об этом обобщая всю систему ценообразования, имея ввиду волшебное слово сметчика "ПРИМЕНИТЕЛЬНО" :D
 Andr.
Сообщение perevozchikova Вс Июл 18, 2010 19:18
Спасибо, Георгий! Спасибо, Andr! :D
perevozchikova
