проблема с установкой на WIN7
Сообщение Игга Пн Июл 12, 2010 16:16
здравствуйте! поставил WIN7 32 бит максимальная, снес программы (суперокна), использующие Firebird, удалил FB ,подчистил реестр, начинаю установку smeta.ru 5 версии - после установки FB , просит пароль под логин SYSDBA, ввожу masterkey далее "не удалось в автоматическом режиме добавить нового пользователя, обратитесь в тех поддержку"
подскажите как быть?
а еще после установки FireBird возникает следующая проблема «Прекращена работа программы Проводник».
 Игга
Re: проблема с установкой на WIN7
Сообщение Kir Пн Июл 12, 2010 17:15
Просмотрите в логе инсталляции код возвращаемой ошибки. Находится здесь C:\Windows\Temp\~~TmpLog
Сообщение Игга Пн Июл 12, 2010 18:07
- Запуск инсталятора ....... Ok
- Инициализация инсталляционной библиотеки ..... Ok
- Инициализация Image - 'C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{FC983B4E-D9CB-46DE-B44C-B912776000F3}\stsf_logo.bmp;1;;;255,255,255' ..... Ok
- Проверка наличия протокола TCP/IP ..... Ok
- Инициализация путей сторонних инсталяторов (C:\Users\9CA1~1\AppData\Local\Temp\~~TmpOtherInstall) ..... Ok
- Проверка наличия свободного места на дисках ..... Ok
- Версия ОС: WinMajor = 5 WinMinor = 1
- OnFirstUIBefore -> Dlg_Start ..... Ok
- OnFirstUIBefore -> Dlg_SdWelcome ..... Ok
- OnFirstUIBefore -> Dlg_SdLicense ..... Ok
- OnFirstUIBefore -> TARGETDIR = D:\StroySoft
- OnFirstUIBefore -> Dlg_SdAskDestPath ..... Ok
- IsSharedUtils = 0
- OnFirstUIBefore -> Dlg_SdComponentTree ..... Ok
- OnFirstUIBefore -> Dlg_AskOptions ..... Ok
- OnFirstUIBefore -> Dlg_AskPathRu Выбран путь к базе: ..... Ok
- OnFirstUIBefore -> Dlg_ObjDialogs ..... Ok
- OnFirstUIBefore -> Dlg_SdSelectFolder ..... Ok
- Не найдена служба FirebirdServerDefaultInstance
- Не найдена служба InterBaseServer
- Не найдена служба YaffilSQLServer(SS)
- Не найдена служба YaffilSQLServer(CS)
- InterBase подобные сервера БД не обнаружены
- Переименовываю файл gds32.dll ..... Ok
- Установка FireBird 1.5
- Снимаем атрибут ТолькоЧтение с файлов FireBird
- Корневой каталог Firebird по реестру Windows: C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\
- Снимаем атрибут ТолькоЧтение с файла C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\security.fdb
- Обнаружен файл: C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\security.fdb
- Атрибут ТолькоЧтение не установлен на файле C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\security.fdb
- Запускаем сервер Firebird под WinNT
- Корневой каталог: C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\ Статус службы = 4
- Не удалось в автоматическом режиме добавить нового пользователя. Код возврата = 335544721
 Игга
Сообщение aivt Пн Июл 12, 2010 21:53
Попробуйте запустить установку с инсталлятора Smeta.ru.
Когда инсталлятор запросил пароль SYSDBA и инсталлятор прервал установку -
соглашайтесь с ним, так как Firebird к тому времени все равно уже установился.
Повторно запускаем инсталлятор Smeta.ru и отказываемся от установки
сервера с помощью инсталлятора Smeta.ru.
Устанавливаем только клиента Smeta.ru и драйверы ключа, а затем копируем
с другой машины, на которой программа нормально установилась,
папку C:\Program Files\Firebird предварительно остановив соответствующую службу,
а также создаем ручками папку D:\StroySoft\Server\Base и копируем в нее DataSD.ssd
с другой машины на которой программа нормально установилась.
 aivt
Сообщение Игга Вт Июл 13, 2010 0:00
попробовал, при загрузке : GDSCODE=335544721
 Игга
Сообщение Mikle Вт Июл 13, 2010 7:32
Убедитесь, что фаервол не блокирует порт 3050 компьютера. Этот порт используется FireBird для создания сетевых соединений. Судя по коду ошибки клиентской части не удается установить сетевое соединение с сервером. Проверьте так-же на всякий случай запущена ли служба FireBird.
Сообщение Voyager`tm Вт Июл 13, 2010 13:05
Игга писал(а):- Версия ОС: WinMajor = 5 WinMinor = 1
Лог от инсталляции, запущенной на Windows XP
Вы ничего не путаете?
Сообщение Игга Ср Июл 14, 2010 11:04
скопировал что было...
файрволы поотключал, службы Firebird работают =\
мб поставить винду 7 не максимальную? ругается
 Игга
Сообщение Игга Ср Июл 14, 2010 11:20
хм.. очередной раз все стер, поставил сторонний FB 1,5 чуть более новой версии, отключил фаирволы, установил смету, пропатчил, заменил на свою базу и вставил папку с лицензиями.... работает... это ли не чудо? получается все-таки фаирволы блокировали?
 Игга
Сообщение Kir Ср Июл 14, 2010 12:18
Скорее всего... UDF-ки скопировали в каталог "C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\UDF\" - ?
Сообщение Игга Ср Июл 14, 2010 12:18
Kir писал(а):Скорее всего... UDF-ки скопировали в каталог "C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\UDF\" - ?
честно.. не понял о чем речь идет )))
 Игга
Сообщение Kir Ср Июл 14, 2010 12:25
Игга писал(а):получается все-таки фаирволы блокировали?
Скорее всего...
Игга писал(а):честно.. не понял о чем речь идет )))
Перейдите в каталог "C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\UDF\" или в тот, куда установили Firebird и сделайте скрин состава каталога "UDF". Необходимо убедиться в наличии в нем необходимых файлов для правильной работы ПК Smeta.ru.
Сообщение Игга Ср Июл 21, 2010 15:30
 Игга
Сообщение Kir Ср Июл 21, 2010 16:14
Все необходимые файлы в наличии.
Сообщение Игга Ср Июл 21, 2010 16:17
спасибо за оперативность =)
 Игга
