Применение расценок "по аналогии"
Сообщение Георгий Хействер Чт Июл 08, 2010 17:13
Уважаемые коллеги!
Существуют ли какие-либо нормативные акты или ссылки в методиках, регламентирующие применение расценок "по аналогии" (применительно) в сметах? Т. е., в том случае, когда в цениках нет конкретного вида работы, на основании чего можно применить существующую расценку на аналогичную работу?
Спасибо.
С уважением, Г. Н. Хействер
 Георгий Хействер
Re: Применение расценок "по аналогии"
Сообщение Alekseeva Чт Июл 08, 2010 19:53
Нормативных документов не встречала, если в сборниках нет прямой расценки, то предлагается разработать индивидуальную, что не реально. Поэтому каждый сметчик подбирает самостоятельно, исходя из состава работ, расценку или несколько расценок применительно, чтобы описать применяемую технологию работ.
Alekseeva
Сообщение Георгий Хействер Чт Июл 08, 2010 20:19
Ага. Но ведь это - произвол, и заказчик вправе спросить: "На каком основании?"
 Георгий Хействер
Сообщение Северный ветер Пт Июл 09, 2010 7:44
Обсуждалось. См. МДС-36-37-38 п. 4.2. В каких случаях расценка корректировке не подлежит. Единственно - не написаны слова "по аналогии", "применительно". Но по смыслу так и есть.
Сообщение ЛЕНинА Пт Июл 09, 2010 10:23
Я как то проходила курсы повышения квалификации в экспетном учреждении. Эксперт с большим опытом, к.т.н. объясняла правомерность применительных расценок примерно так: В юриспруденции есть такое понятие "устранения пробела в законодательстве (праве)" и устранение этих пробелов является законным. Использование в смете расценок применительно (по аналогии) так же является устранением пробелов, которое разрешено законом.
ЛЕНинА
Сообщение Георгий Хействер Пт Июл 09, 2010 17:05
Здорово, конечно. Но, во-первых, мы довольно далеко от юриспруденции, а, во-вторых, даже там правомерность такого "устранения" решает суд. А кто в нашем случае?
 Георгий Хействер
Сообщение Северный ветер Пн Июл 12, 2010 7:29
Георгий Хействер писал(а):А кто в нашем случае?
В зависимости от источника финансирования. При бюджетном - уполномоченные органы исполнительной власти, федеральной или муниципальной. При небюджетном - инвестор или опять же арбитраж.
МДС-36,37,38 п. 4.2. посмотрите.!
Сообщение Георгий Хействер Чт Июл 15, 2010 15:31
Здравствуйте, Северый ветер!
Да, смотрел, конечно, МДС. Тут, скорее, применим п. 1.4 Общих положений. Там идет речь о "работах, нормы на которые отсутствуют в сборниках ГЭСН". А далее: "Сметная стоимость таких работ должна определяться на основании индивидуальных сметных норм и единичных расценок, или с применением поправочных коэффициентов к действующим единичным расценкам, учитывающим соответствующие особенности производства работ." Но совсем непонятно, как утвердить такие ИЕР.
 Георгий Хействер
Сообщение Северный ветер Пт Июл 16, 2010 8:01
Георгий Хействер писал(а):Тут, скорее, применим п. 1.4 Общих положений
Это - не применительно. Не на совпадающие ресурсно-технологические модели работ по расценкам, а на разные.
По разработке и утверждению индивидуальных расценок был приказ, что ли, минрегиона - как и в какой комплектности и куда подавать материалы на утверждение индивидуальной раценки. Как её пазрабатывать - много чего написано в сметных учебниках и указаниях по разработке и применению ГЭСН/ФЕР.
