шпаклевка
шпаклевка
Сообщение kam Чт Июл 08, 2010 10:51
здраствуйте!
Нужна была расценка на шпаклевание потолка в 2 слоя, обоснования взял:
1.15-04-006-1 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
2. 15-04-027-6 Прим. Первая шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков
3. 15-04-027-6 Прим. Вторая шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков
Итого получилось 182,78 без НДС. (это в ФЕР с индексами за март еще)
Начальство ета сумма не устраивает, так как подрядчики только хотят 150р. Применял повыш. коэф. 1.15, может что то пропустил или можно что то добавить еще?
 kam
Re: шпаклевка
Сообщение kam Ср Июл 28, 2010 8:58
Ребята, ну что, никто не ответит?
 kam
Re: шпаклевка
Сообщение Lydmila Ср Июл 28, 2010 11:28
это не ремонт?
Lydmila
Re: шпаклевка
Сообщение n-m Чт Июл 29, 2010 14:01
kam писал(а):здраствуйте!
Так в чем вопрос то? Надо 150 получилось больше, понижающий коэффициент и все.
А вообще то такой набор вряд ли пройдет
n-m
Re: шпаклевка
Сообщение kam Чт Июл 29, 2010 15:07
уф, как здорово, что отвечают))))
n-m сумма в 150, ето тот минимум от которого я отталкиваюсь, хочу чтоб было ....в общем чтоб больше было)))
А, n-m, а какой набор тогда вы посоветуете?
 kam
Re: шпаклевка
Сообщение Lydmila Чт Июл 29, 2010 15:15
я бы вам посоветовала тер15-02-035, загляните в состав работ :)
Lydmila
Re: шпаклевка
Сообщение kam Чт Июл 29, 2010 17:48
Чот не совсем понимаю)))
01. Заделка отверстий для прохода трубопроводов. 02. Выравнивание (однослойная штукатурка), затирка или беспесчаная накрывка поверхности (норма 2). 03. Прорезка рустов (норма 4). 04. Разделка мест сопряжения плит и панелей со стенами и перегородками (нормы 3,4). 05. Обмазка раствором наличников, плинтусов и коробок (нормы 1,2).
как такой состав подходит под шпаклевку?
Хотя спасибо, что помогаете)
 kam
Re: шпаклевка
Сообщение n-m Пт Июл 30, 2010 8:06
Хотелось бы послушать мнение по поводу ТЕР13-03-005-01. Сама всегда с этой шпатлевкой мучаюсь, т.к ТЕР15-04-027-01 не пропускают, да и дешевая она очень. Так что уважаемые сметчики поделитесь опытом по поводу расценки из 13-го сборника если обнулить материал и добавить свою шпатлевку, а состав работ то вроде как идеально подходит
n-m
Re: шпаклевка
Сообщение Lydmila Пт Июл 30, 2010 8:23
так ваши расценки терр61-01-03,05, а затем уже огрунтовка, при чем в тер15-27 масляно-клеевая шпатлевка для ваших работ? и если необходимо,15-02-35
Lydmila
Re: шпаклевка
Сообщение n-m Пт Июл 30, 2010 10:14
терр61-01-03,05- это при ремонте, а что делать если новое строительство? 15-27-не поняла что это, а вот про 15-02-035 огромное спасибо, правда дешево получается, но звучит убидительно, обязательно буду ей пользоваться
n-m
Re: шпаклевка
Сообщение Lydmila Пт Июл 30, 2010 10:57
ошиблась, тер15-04-27 для данного вида работ никак не подходит. :) А про ремонт я спрашивала, так и не сказали, какие работы.
Если новое строительство, то Тер 15-02-019-03,04
Lydmila
Re: шпаклевка
Сообщение n-m Пт Июл 30, 2010 11:36
так это же штукатурка :oops:
n-m
Re: шпаклевка
Сообщение Lydmila Пт Июл 30, 2010 11:50
сплошное выравнивание из сухих растворных смесей - это и есть шпаклевание
Lydmila
Re: шпаклевка
Сообщение n-m Пт Июл 30, 2010 12:45
А откуда у вас такие сведения? Может быть есть какой нибудб документ? Зачем тогда они третью шпаьлевку написали?
n-m
Re: шпаклевка
Сообщение Lydmila Пт Июл 30, 2010 13:06
кто они?
Lydmila
