Посоветуйте расценки на ограждение и опору для в/к
Сообщение Berta Вт Июл 06, 2010 9:41
Уважаемые специалисты,
очень прошу помощи с подбором с расценок.
Ограждение:
Винтовые сваи 108мм*1200мм + стойка ограждения (профиль 60*60)
Промежуточная стойка ограждения (профиль 60*60) в грунт
Монтаж панелей ограждения (нижняя, средняя, козырьковая с наклоном)
Ворота распашные
И Опора H=4м для монтажа светильников и видеокамер
Сроки поджимают и боюсь ошибок наделать (в строительных работах опыта маловато).
ограждение и стойка.pdf
Berta
Re: Посоветуйте расценки на ограждение и опору для в/к
Сообщение Andr. Вт Июл 06, 2010 13:04
ФЕР07-01-054-04 - Установка металлических оград по железобетонным столбам с цоколем из сетки высотой до 1,5 м. Применительно для Ваших Винтовых свай
Состав работ:
1)Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием
2)Установка столбов в ямы с заделкой бетоном
3)Установка монтажных изделий со сваркой
4)Навеска панелей на столбы с закреплением
5)Установка стержней или уголков со сваркой и натягиванием сетки
6)Укладка кирпичных подкладок под столбы
ФЕР07-01-055-01 - Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических
ФЕР33-02-013-01 - Установка стальных конструкций для порталов, крепления оборудования, отдельностоящих прожекторных мачт и молниеотводов ОРУ 35-1150 кВ - для вашей опоры. Плюс устройство фундамента( ФЕР01-02-057-02 - Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов; ФЕР06-01-005-01 - Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом)
Это если у Вас все элементы забора уже в готовом виде. Если же его монтируют на месте, то добавляем расценки из монтажных сборников 9 и 38...
 Andr.
Сообщение Berta Ср Июл 07, 2010 10:09
спасибо за ответ!
Не подскажите, как учесть то, что видеокамеры и прожектора монтируются на высоте 4 метров - ?
Berta
Сообщение Andr. Чт Июл 08, 2010 10:06
Прожектор Вы монтируете по ФЕРм8 ? - соответственно 1,05 коэф. из Т.Ч.
Камеру из ФЕРм10 ? - никак, учтена работа до 5м.
Если Вам просто надо набрать денег, то вам можно отдельно замонтировать: для камеры поворотный механизм(по 11, как механизм исполнительный) + конструкции для крепления(11 сборник), разделка и подключение кабеля.
 Andr.
Сообщение Pavelsom Чт Июл 08, 2010 10:37
К монтажу прожектора к=1,05 то же не применим (тех. часть п.1, разд. 5, отдел 3 )
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Andr. Чт Июл 08, 2010 15:51
ФЕРм08-03-596 - Прожекторы.
Т.Ч. РАЗДЕЛ 5. ПРИБОРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ,
ЩИТКИ И СЧЕТЧИКИ
п. 1. В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное
перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м, кроме
табл. 08-03-599 и 08-03-600 - 2 м и табл. 08-03-596 - проектные отметки.
О.У. Т.Ч. п. 7. При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в
вводных указаниях к разделам сборника, к затратам труда и заработной
плате рабочих следует применять коэффициенты:
- 1,05 при высоте свыше 2 до 8 м;
Этими коэффициентами учитываются затраты времени на подъем и спуск рабочих и стесненность движений при выполнении работ на высоте.
Исходя из всего выше сказанного, применить можно.
 Andr.
Сообщение Pavelsom Чт Июл 08, 2010 20:43
Всё верно вы процитировали, только акценты надо по другому было поставить.
плате рабочих следует применять коэффициенты...
ЩИТКИ И СЧЕТЧИКИ
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Berta Ср Июл 14, 2010 16:28
спасибо большое за ответы!
Berta
