Приложение 4 Индексы изменения сметной стоимости оборудовани
Сообщение Даша Пн Июл 05, 2010 15:01
Коллеги,подскажите пожалуйста,как правильно пользоваться этими индексами именно из четвертого приложения? например у меня есть такое оборудование как трубы,фитинги,провода,фильтры,насосы,которые мы все берем из прайс-листов,по решению начальства,но при составлении сметы на это оборудование я так понимаю надо брать индекс для перевода его в базу,а затем обратно в текущие. какой именно нужно брать идекс и от чего это зависит?запуталась уже окончательно :(
Даша
Re: Приложение 4 Индексы изменения сметной стоимости оборудовани
Сообщение marka Пт Июл 09, 2010 16:53
Трубы, фитинги и провода относятся к материалам. Ориентировочно: если вы расцениваете в смете монтаж фильтров и насосов по сборникам "м" - на монтаж оборудования, то их стоимость относите на оборудование, если по строительным сборникам - то на материалы.
В ФЕРм8 есть Приложение с перечнем материалов, не учтенных эти сборником, они и будут относиться к материалам. Хотя шкафы по ФЕРм8 мы тоже относим к материалам.
Посмотрите ведомость поставки оборудования и сводный сметный расчет по объекту, графа "оборудование" - там вы можете получить информацию о том, что заказчик отнес на "оборудование", или посоветуйтесь со сметчицей заказчика. Соответственно, на это оборудование и будете применять индекс.
marka
Репутация: 14 (?)
