Справочник расчетных формул
Сообщение Коньяк Пт Июл 02, 2010 15:17
Здравствуйте. Вопрос по типовым расчетам. Номера формул в базе ФЕР редакции 2009 г. отличаются от номеров формул в базе ФЕР 2008 г. и от номеров формул в базе, например, Ульяновских ТЕР (у нас пока новой редакции нет). В результате получается, что составляя смету, состоящую из расценок ТЕР старой редакции и расценок ФЕР редакции 2009 г., мы назначаем типовой расчет один на всю смету, и, допустим, накладные расходы уже будут считаться неправильно. Назначаем типовой расчет для нового строительства - выпадают НР и СП для расценок ФЕР 2009, назначаем типовой расчет для ФЕР 2009 (например - для ФЕР/ТЕР ред. 2009 г.) - не считаются НР и СП для расценок ТЕР (т. к. номера формул не совпадают). Выход какой-нибудь есть из этой ситуации?
Коньяк
 Коньяк
Re: Справочник расчетных формул
Сообщение aivt Пт Июл 02, 2010 20:35
1. Пропатчиться до v6_1_0_10.
2. Скопировать новый типовой расчет (для норм 2009), созданную копию переименовать (как угодно) и в ней проводить эксперименты.
3. Выделить и скопировать в буфер ВСЕ формулы из старого типового расчета.
3. Открыть новый типовой расчет (копию расчета для норм 2009) и вставить в него из буфера все формулы старого типового расчета.
4. В дальнейшем использовать свой типовой расчет.
Успехов!
 aivt
