Нестандартизированное технологическое оборудование
Сообщение ElenaSm Пт Июн 25, 2010 12:41
Кто даст разъяснение:
Нестандартизированное технологическое оборудование – бак, воронка. На него выпущен проектной организацией сборочный чертеж (по сборочным единицам – стенка, дно, ребро и т. д. с указанием веса детали) В спецификации по общей массе единицы оборудования указан чистый вес готового изделия(согласно деталей) без учета сварочных швов и отходов раскроя.
Вопрос?
При составлении сметы по определению стоимости и монтажа технологического нестандартизированного оборудования нужно ли добавлять процент к весу конструкции, взятого из сборочного чертежа, на массу сварных швов и на уточнение массы при разработке чертежей КМД.( В процессе работы по изготовлению м/к подрядчиком после разработки чертежей КМД вес конструкции меняется (увеличивается), а в смете вес точно по чертежу СБ .
По строительным конструкциям согласно технич. части п.14 необходимо добавлять 1% на массу сварных швов и 3% к итогу на уточнение массы при разработке чертежей КМД.
А как быть если это технологические конструкции да еще и нестандартизированные?
ElenaSm
Re: Нестандартизированное технологическое оборудование
Сообщение Северный ветер Пт Июн 25, 2010 14:35
Это у Вас не нестандартизированное оборудование, а материал, строительная конструкция. Запроектированная, скорее всего, по СНиП "Стальные конструкции".
Нестандартизированное оборудование - то, на которое нет ощероссийского или отраслесого стандарта. Которое по специальным техническим условиям выпускается. но не по рабочим чертежам. Рабочие чертежи - только на монтаж в проектные положения такого нестандартизированного оборудования.
