Штукатурные работы
Штукатурные работы
Сообщение Лена С. Пт Июн 18, 2010 10:23
Толщина штукатурки будет примерно 10см. Какую расценку в данном случае применить? Какой размер толщины штукатурного слоя заложен в расценках?
Лена С.
Re: Штукатурные работы
Сообщение Кондратьева О.Н. Пт Июн 18, 2010 11:16
Толщина слоя, заложенного в нормативах, указана либо в наименованиях нормативов, либо в технических частях к соответствующим сборникам.
А где применяется такая толщина штукатурного слоя - 10 см=100 мм ? Это реставрация или торкретирование поверхности ?
Кондратьева О.Н.
Сообщение Лена С. Пт Июн 18, 2010 11:18
Кондратьева О.Н. писал(а):Толщина слоя, заложенного в нормативах, указана либо в наименованиях нормативов, либо в технических частях к соответствующим сборникам.
Это проектировщики и заказчики так захотели. Строим дом отдыха.
Я понимаю, что нормы должны быть в тех.части, но программа у нас старая и нет там таких данных, увы!
Лена С.
Сообщение Наталья С. Пт Июн 18, 2010 22:04
Теоретически по техчастям (ТЕР-15):
1.15.5. В ТЕР на оштукатуривание каменных, бетонных и поверхностей из других материалов, подлежащих выполнению с допусками, определяемыми в соответствии с правилами производства и приемки работ, затраты определены для усредненных толщин наметов с учетом дополнительного их расхода на необходимое выравнивание поверхностей с целью получения оштукатуренной поверхности с отклонениями, не превышающими допускаемые.
В случае, если проектом на строительство предусмотрена необходимость выполнения штукатурных работ толщиной намета, превышающей нормативные, к затратам труда и времени использования машин следует применять коэффициенты, определенные по формуле: к = Тф/Тн, где Тф - проектная (фактическая) толщина намета, Тн - нормативная (усредненная) толщина намета.
А толщину штукатурки можно определить по техчасти 46 сб:
1.46.30. Расценки табл. ТЕР 46-02-009 на отбивку штукатурки установлены из учета следующей толщины штукатурного слоя:
простая штукатурка -14мм;
улучшенная штукатурка -17мм;
высококачественная штукатурка - 22мм.
Хотя штукатурка при новом строительстве 10 см??? не проще ли увеличить толщину стены?
Наталья
Наталья С.
Сообщение Алексей-34 Пн Июл 05, 2010 17:02
Спасибо за исчерпывающий ответ.
 Алексей-34
