коэф. 1,15 и 1,25
коэф. 1,15 и 1,25
Сообщение харлам Ср Июн 16, 2010 11:08
Здравствуйте всем !
Работаю в ТСН-2001. Смета на ремонтные работы в стесненных условиях. Соответственно, если в 6-м сборнике нет нужной расценки - беру расценку из 3-го сборника с коэф.
1,15 на стесненность и еще 1,15 и 1,25.
а если производить демонтаж расценкой из 3-го сборника, какие коэффициенты применять и почему, кроме как на демонтаж?
Прошу подсказать и указать, где это можно прочитать... Если тех.часть - прошу указать какая. Основную и на ремонт проштудировала.
харлам
Re: коэф. 1,15 и 1,25
Сообщение харлам Ср Июн 16, 2010 14:08
Ну подскажите кто-нибудь ,,,,,,,,,,,,,,,....!!!!!!
харлам
Сообщение харлам Чт Июн 17, 2010 9:00
Ответьте пожалуйста, брать ли коэф. на стесненность ???
харлам
Сообщение Orlinka Чт Июн 17, 2010 9:37
ТСН-2001.12 “Общие указания по применению ТСН-2001”
2.2.5. При составлении сметной документации на ремонтно-строительные работы, независимо от
применяемых расценок (монтажные, строительные и т.д.) действуют все положения, указанные в
сборниках норм и расценок на ремонтно-строительные работы. Выполняемые при ремонте и
реконструкции работы аналогичные технологическим процессам, характерным для нового
строительства и отсутствующим в сборниках на ремонтно-строительные работы ТСН-2001.6, следует
определять по соответствующим нормам и расценкам для нового строительства с применением
коэффициентов 1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих и 1,25 - к затратам на эксплуатацию
машин. При этом накладные расходы и сметная прибыль начисляются в размерах, установленных для
ремонтных работ.
Поправочные коэффициенты 1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих и 1,25 – к затратам на
эксплуатацию машин при определении стоимости ремонтно-строительных работ по расценкам
сборников на монтаж оборудования ТСН-2001.4 применяются в тех случаях, когда работы по монтажу
оборудования входят в комплекс работ по капитальному ремонту и реконструкции на объекте,
находящемся в период проведения работ в эксплуатации; при выполнении выборочного
капитального ремонта, например, замена только электрооборудования и электроосвещения.
При комплексном капитальном ремонте или реконструкции объекта, не находящемся в период
выполнения работ в эксплуатации, коэффициенты не применяются. Нормы накладных расходов и
сметной прибыли в этом случае применяются как для нового строительства.
Orlinka
Сообщение харлам Чт Июн 17, 2010 12:40
Так как нет подходящей расценки в 6-м сборнике, я вынуждена брать расценки из сборника на строительство.В этом случае я накручиваю коэффициенты : 1,15 на стесненность; 1,15 к ЗП, ЗПМ и 1,25 к ЭМ. А как быть, если необходимо расценить демонтажные работы? Например, демонтаж водопроводных труб. Расценку беру так же из сборника по строительству, какие поправочные коэффициенты принимать? Ворианты:
1) 1,15 -стесненность, 1,15 к ЗП, ЗПМ и 1,25 к ЭМ, 0,6-демонтаж.
2) 1,15 -стесненность, 0,6-демонтаж.
3) 0,6-демонтаж.
Какой вариант мне подходит ??? Прошу подсказать. Может, конечно, я зациклилась на этом, но работа стоит ((((((
харлам
Сообщение Pavelsom Чт Июн 17, 2010 13:06
Вариант №2
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение харлам Чт Июн 17, 2010 13:19
Спасибо ))) Pavelsom !!!
харлам
