Монтаж откатных ворот!
Сообщение Kati 13 Чт Июн 10, 2010 17:36
Доброе время суток всем! Помогите, ПОЖАЛУЙСТА, очень нужно подобрать расцеку на монтаж откатных ворот, нашла просто монтаж ворот без механизмов открывания, как быть??? Нужна дополнительная расценка?Думаю наверно с монтажных электрических сборников, но к сожалению в электрике ничего не понимаю, :oops: ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ НА ВАШУ ПОМОЩЬ???? смета срочно нужна!! :cry: ! Заранее всем спасибо!!!!
Kati 13
Re: Монтаж откатных ворот!
Сообщение Zhanna Чт Июн 24, 2010 11:03
Возмите автоматику:
08-02-396-5 - короб по стенам и потолкам (кабель-канал)
08-02-148-1 - кабели до 35Вт в проложенных трубах
08-03-532-6 - пост управления ПКУ 15-21 или 08-03-591-1 выключатель полугерметический и герметический
Zhanna
Сообщение Евгения Вт Сен 14, 2010 9:40
это только автоматика.. а монтаж самих ворот? с устройством фундамента и т п? нашла расценку в 7м сборнике на устройство распашных ворот, но она ООООЧЕНЬ дешевая...не отражает реальных затрат, даже если умножить на 10... может, ктото чтото подскажет?
С уважением, Евгения
Евгения
Сообщение Асоль Ср Сен 15, 2010 11:42
Евгения писал(а):это только автоматика.. а монтаж самих ворот? с устройством фундамента и т п? нашла расценку в 7м сборнике на устройство распашных ворот, но она ООООЧЕНЬ дешевая...не отражает реальных затрат, даже если умножить на 10... может, ктото чтото подскажет?
Прикреплю Вам сметку на фундамент и установку мет.столбов, в смете в п.5 и 6 исключена стоимость металла (так нужно было), вы добавьте сами металл, кот. вам нужен, п.1 копание ям вручную, можно заменить на бурение из сб.5, монтаж ворот возьмите из сб.9
Описание фундамента ворот распашных.pdf
Асоль
Сообщение Евгения Ср Сен 15, 2010 16:22
Спасибо огромное!
Евгения
