Монтаж УЗКЛ на крышку люка + датчики вскрытия
Сообщение Berta Чт Июн 10, 2010 9:54
Подскажите пожалуйста расценку на монтаж УЗКЛ (устройство запирания крышки люка ГТС для телефонных колодцев).
Плюс расценки на адресный блок и датчик вскрытия.
Заранее - большое спасибо!
Berta
Re: Монтаж УЗКЛ на крышку люка + датчики вскрытия
Сообщение tega Чт Июн 10, 2010 13:36
Я бы посоветовал следующее:
1. УЗКЛ - м11-05-001-1-Механизм исполнительный массой до 20 кг (Да, прежде чем монтировать УЗКЛ надо просверлить дырку в люке)
2. Датчик вскрытия - м10-08-002-4 - Извещатель ОС контактный
А по адресному блоку хотелось бы узнать его маркировку.
 tega
Репутация: 8 (?)
Сообщение Berta Чт Июн 10, 2010 16:18
А можно оценивать такое устройство как УЗКЛ по монтажному Сборнику?
Berta
Сообщение tega Пт Июн 11, 2010 12:43
А почему бы и нет, ведьУЗКЛ-это рычажно-шаровой механизм (весом 5 кг), а расценка берется "применительно". Можно "применительно" еще взять ФЕР 46-05-008-3 (монтаж мелких металлоконструкций весом до 10 кг), но там в составе работ присутствует сварка. А прямую расценку подобрать затруднительно. Хотя, если вы работаете в ТСН, то там есть расценка 6.66-94-1- установка крышки люка с блокирующим устройством.
 tega
Репутация: 8 (?)
