Ресурсная ведомость
Ресурсная ведомость
Сообщение Марина79 Чт Июн 03, 2010 10:41
При загрузки сметы в ексель, можно поставить галочку на ресурсной ведомости? зачем она нужна? и я экспериментом сделала и стоимсоть в ресурсной смете не совпала с итого. я стала складывать еще в строчках сметных Нр и СП, все ранво сумма не получается? А должна или нет?
Марина79
Re: Ресурсная ведомость
Сообщение Шуруп Чт Июн 03, 2010 11:46
Вопрос из серии "Стоимость расценки не равна сумме ресурсов по ней".
Совпасть должна только в единственном случае, если Смету сделали ресурсным методом. Ежли работали по традиции с базой единичных расценок - совпадения чистая случайность.
Сообщение Марина79 Чт Июн 03, 2010 12:22
А вопрос такой, зачем ее формировать? чтобы узнать какие ресурсы вошли в смету?
Марина79
Сообщение Шуруп Чт Июн 03, 2010 14:15
Марина79 писал(а):А вопрос такой, зачем ее формировать? чтобы узнать какие ресурсы вошли в смету?
Все проще, не забивайте себе голову. Это для тех случаев, когда заказчик попросит ресурсную ведомость.
Сообщение Марина79 Чт Июн 03, 2010 14:22
спасибо большое.
Марина79
Сообщение Марина79 Ср Июн 09, 2010 14:37
Вы представляете, нас хотят обязать делат ьпри каждой смете ресурсную ведомость для бухгалтерии, получается при исправлении в ексель мне нужно постоянно лезть в программу, да и кто му же ресурсы не совпадут с теми, кот. будут закупать. как сказать начальнику, что это неправильно?
Марина79
Сообщение Шуруп Чт Июн 10, 2010 13:06
Марина79 писал(а):Вы представляете, нас хотят обязать делать при каждой смете ресурсную ведомость для бухгалтерии ...
Марина, если все происходит именно так, как Вы рассказываете , то Вас, к сожалению заставляют делать абсолютно бесполезную работу. Ресурсная ведомость, напрямую полученная из сметы - документ НИОЧЁМ!!! Сметные нормативы усреднены по всему, даже по способу выполнения работ. От реальной жизни они далеки, как среднее арифметическое среднихтемператур в больницах всей России от состояния конкретного больного. Описываемые Вами события имеют смысл, только если между Вами и бухгалтерией стоит/сидит/лежит прораб, вносящий свои коррективы. Знаю что бухгалтера обычно в это не верят, но .... надо приручать! :)
