Нужна помощь по составлению сметы по ВЛ для МОЭСКа
Сообщение anna09 Ср Июн 02, 2010 13:21
Добрый день, уважаемые форумчане! Требуется помощь в составлении сметы для МОЭСКа по ВЛ-6/0,4кВ.
Речь идет о следующих работах в МО:
1. Строительство ТП с силовым тр-ром 160кВА;
2. Строительство ВЛ-0,4кВ;
3. Строительство ВЛ-6кВ.
1. Для строительства ТП применяю расценки:
Монтаж КТП (33-04-027-3,33-04-027-4), заземление (33-03-004-1,01-02-057-2,м08-02-472-8,01-02-061-2).
2. Для строительства ВЛ-0,4кВ использую следующие расценки:
Установка опор (33-04-003-1, 33-04-003-2, 33-04-003-3), ответвления (33-04-013-2), подвеска проводов (33-04-008-03А), заземление (33-03-
004-1), развозка по трассе (33-04-016-2,33-04-016-5,33-04-016-6).
3. Для строительства ВЛ-6кВ:
Установка опор (33-04-003-1, 33-04-003-2, 33-04-003-3), подвеска проводов(33-04-009-6) ,заземление (33-03-004-1, м08-02-472-8),
развозка по трассе (33-04-016-2,33-04-016-6,33-04-016-5), разрядник (33-04-030-1), разъеденитель (33-04-030-3).
Соответственно ПНР
ТП : п01-03-005-1, п01-02-002-1, п01-03-002-5, п01-02-017-2, п01-12-010-2, п01-12-010-3, п01-12-020-1, п01-11-021-1, 171312.
ВЛ-0,4кВ : п01-11-010-1, п01-11-011-1, п01-11-013-1, п01-11-029-1.
ВЛ-6кВ : п01-11-021-1, п01-11-010-1, п01-11-011-1, п01-11-027-1, п01-12-020-1, 171312.
На СМР применяю коэф. 1,15; 1,2, на ПНР коэф. 1,3.
Огранизация наша работает по упрощенке, только недавно наконец-то нашли понимание с МОЭСКом по поводу оформления смет по УСН.
Сметы по ВЛ составляю впервые (ранее с такими работами не сталкивалась).
Подскажите пожалуйста, какие еще работы или коэффициенты необходимо учесть, возможно я что-то упустила :? и есть ли еще разумные способы увеличить смету?
P.S.- расценку м08-02-149-2 (кабель повешиваемый на тросе) МОЭСК не пропускает.
anna09
Re: Нужна помощь по составлению сметы по ВЛ для МОЭСКа
Сообщение ABK Чт Июн 03, 2010 2:28
anna09 писал(а):расценку м08-02-149-2 (кабель повешиваемый на тросе) МОЭСК не пропускает.
Если на СИП, то в ТЕР МО есть своя расценка на это дело. В 33 сборнике. Поэтому возможно правильно не пропускает.
И КТП у Вас точно мачтовая? Тип какой?
По ВЛ. Нет гидроизоляции опор. Нет расценок с переходами препятствий. Для населенных пунктов это по-любому должно быть.
Сообщение anna09 Вт Июн 08, 2010 10:16
Да, на СИП из 33 сборника берем 33-04-008-03А.
КТП вроде как мачтовую заложили по проекту, но самого проекта еще не видела, поэтому предварительно составляю смету по ТУ.
По этой же причине пока нет понимания количества переходов.
А по поводу гидроизоляции вопрос: ее брать по расценке 33-03-001-5 и как расчитывать объем?
Спасибо, что откликнулись на мой вопрос :)
anna09
Сообщение Джамшут Чт Июл 08, 2010 13:12
По испытаниям трансформатора непонятно к чему так много различных испытаний некоторые из них относятся к измерительным трансформаторам и к силовым отношения не имеют, если трансформатор маслянный(наиболее распространены) то необходимо испытание масла на пробой а вот расценка п01-11-029-01 вам не нужна. Ещё если ТП действительно мачтовка то по конструкции воздушного ввода она имеет проходные изоляторы которые тоже требуют испытания. Ещё в протоколе на испытание трансформатора есть такое значение коэффициент абсорбции, тоже есть такая расценочка.
Сколько строим воздушки а вот такие п01-11-021-1 измерения никогда не проводили, тем более постоянный ток, зачем не ясно, но если пройдёт у заказчика то "ради Бога".
Ещё к разъединителю по 6кВ можно взять монтаж изоляторов опорных 6 шт. 3 до разъединителя и 3 после.
А ещё вопрос к АВК: а что за гидроизоляция опор? в чём необходимость?
 Джамшут
Сообщение ABK Чт Июл 08, 2010 16:58
Джамшут писал(а):А ещё вопрос к АВК: а что за гидроизоляция опор? в чём необходимость?
Битумом мазать, чтобы раньше времени не развалились. При условии что проектировщики это в проекте указали.
Сообщение Джамшут Пн Июл 12, 2010 7:45
Насколько я знаю, гидроизоляция железобетонных конструкций необходима на железобетонном фундаменте порталов ОРУ и центрифугированных опор ВЛ напряжением от 35 кВ, а вот на стойках СВ-110 до этого не слышал чтобы гидроизоляцию проводили, возможно если только в районе с определённым климатом.
 Джамшут
