Покрытие изоляции ППУ герметиком Г-11-1
Сообщение slench Ср Май 26, 2010 12:17
Добрый день уважаемые коллеги! Очень надеюсь на вашу помощи и советы.
Мы производим изоляцию трубопроводом пенополиуретаном методом напыления.
Сверху - нанесение герметика Г-11-1. Герметик наносится при помощи той же установки для напыления ППУ.
Затруднение с расценкой. Я нашла только ТЕР13-04-005-02 Гуммирование из растворов с нанесением герметика 51-Г-10, толщиной 1,5 мм. Будет ли корректно применить эту расценку с заменой герметика? Расход 2,74 кг на метр квадратный не завышен?
Я ничего не нашла по нашему типа герметика, ни норм, ни технических характеристик....
Сметчик который работал до меня применял расценку ТЕР13-03-004-10 Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалью с заменой материалов на алюминиевую пудру, герметик и бензин.
Очень жду помощи, может кто сталкивался.
slench
Re: Покрытие изоляции ППУ герметиком Г-11-1
Сообщение Alekseeva Ср Май 26, 2010 15:58
Вот, что нашлось в интернете:
Герметик антикоррозионный Г-11-1.
Область применения:
• для антикоррозионной защиты оборудования предприятий химической, нефтегазодобывающей, нефтеперерабатывающей промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, системы «Водоканал», топливно-энергетического комплекса
• в строительстве, для герметизации стыков, примыканий индустриальной кровли, гидроизоляции пенополиуретановых элементов, используемых для теплоизоляции, приклейки кровельных рулонных материалов, ремонта мягкой кровли
Представляет собой жидко-вязкий, одноупаковочный материал высыхающего типа на каучуково-смоляной основе, черного или серого цвета.
Способ применения:
Поверхность для покрытия очищают от пыли, грязи, ржавчины, при необходимости производится пескоструйная обработка. После очистки и обезжиривания наносится грунтовочный слой из герметика, разбавленного в соотношении 1:2 растворителем. Рекомендуемые растворители: этилацетат, бутилацетат, бензин, нефрас.
Далее наносятся 10-12 слоев герметика, разбавленного до вязкости 20-50 сек. Каждый нанесенный слой просушивается 4-6 часов при температуре от минус 10 ° С до плюс 35 ° С.
Общий расход составляет 1,0 – 1,2 кг герметика на 1 кв. метр поверхности.
Исходя из вышеперечисленного можно было бы взять что-то применительно из ФЕР13-03-003-08 - 11 (материал исключить)
Обратить внимание на количество слоев по Вашей технологии, соответственно и расход материала.
Alekseeva
Сообщение Екатерина К. Ср Июл 14, 2010 8:45
Мы пользуемся ТЕР26-01-021-01. Норму расхода корректируем по каждому конкретному материалу.
Екатерина К.
