Ошибка при ремонте БД
Сообщение SAB Пн Май 24, 2010 14:16
Smeta.RU (6.1.0.9)
Программа мониторинга баз данных (2.3.1.2)
При попытке провести ремонт БД, примерно при завершении ремонта выдает сообщение об ошибке.
Последнии строчки в логе:
"[0046085] gbak: writing data for table L_USER_GRIDS_PARAMS
[0046086] gbak: ERROR: database file appears corrupt ()
[0046087] gbak: ERROR: bad checksum
[0046088] gbak: ERROR: checksum error on database page 461481
[0046089] gbak: ERROR: gds_$receive failed
[0046090] gbak: Exiting before completion due to errors"
Сделал экспорт части обьектов, Удалил их. Не помогло. Сама программа грузится и на первый взгляд работает
 SAB
Re: Ошибка при ремонте БД
Сообщение Semenov Пн Май 24, 2010 15:58
Характер повреждений Вашей базы таков, что программа мониторинга баз данных не сможет произвести ее ремонт.
Работа с поврежденной базой может привести к увеличению ошибок в ней и, как следствие, возможной потере Ваших данных.
Рекомендую Вам сделать следующее:
1. Скопировать файл базы данных за пределы папки StroySoft, предварительно переименовав его (чтобы убедиться в отсутствии подключений) - при дальнейших манипуляциях у Вас останется относительно рабочая база со всеми текущими наработками.
2. Самостоятельно произвести экспорт объектов и импортировать их в заведомо исправную базу данных (можно восстановить недавнюю резервную копию базы, сделанную программой мониторинга БД, или воспользоваться инсталлятором для установки "чистой" базы), или
3. Обратиться за помощью к консультантам (по тел. 974-15-89) для осуществления ремонта Вашей поврежденной базы.
Сообщение Zloy Ср Ноя 17, 2010 14:32
Код ошибки не тот который указан в предыдущей теме. Импорт экспорт не активен так как программа при запуск постоянно выдаёт разного рода ошибки.
По поводу 3 пункта могу сказать что первый раз звонил неделю назад сказали выслать принтскрин на суппорт. Итог жду неделю, говорят завтра позвоните ответа нет пока. Сегодня посоветовали отписать сюда.....))
 Zloy
Сообщение Semenov Ср Ноя 17, 2010 16:19
Zloy писал(а):Код ошибки не тот который указан в предыдущей теме...
Ваш код также указывает на то, что база "поломана" и средствами "Программы мониторинга" Вы ей помочь не сможете. Звоните консультантам (по тел. 974-15-89).
Zloy писал(а):...программа при запуск постоянно выдаёт разного рода ошибки.
Для "лечения" запуска программы предоставленной Вами информации недостаточно. Начните отсюда.
