Заделки и подключенния
Сообщение VALENTINA M Пт Май 21, 2010 13:54
Хотелось бы еще раз поднять тему заделок и подключений, чтобы разобраться в них окончательно. Подскажите в каких случаях можно применять расценки ТЕРм8-2-158 (заделки концевые...), 8-2-143 (присоединение жил..) и 8-3-574 (разводка по устройствам..). Для того чтобы применить расценку 8-2-158, обязательно ли заделки должны присутствовать в спецификации? Должны ли проектировщики указывать на какой кабель делаются заделки? В расценках сборника 8 в состав работ входит присоединение. Означает ли что там включены все присоединения силовых и контрольных кабелей, или на контрольные кабели взять дополнительно? При монтаже на ТП 220кВ шкафы РЗА, АИИСКУЭ, изготавливаемые по заданию завода, применена расценка 8-3-572-7. Нужно ли брать 8-3-574 к установленным заводом приборам и устанавливаемым на строительной площадка которые взяты по разд.3, отд.1? В экспертизе разрешали оставлять только присоединение питающих кабелей, заделки вычеркивали из-за отсутствия в спецификации, у разных экспертов по разному. В каких справочниках можно прочитать подробную информацию на эту тему?
VALENTINA M
Re: Заделки и подключенния
Сообщение ABK Сб Май 22, 2010 3:47
VALENTINA M писал(а):В каких справочниках можно прочитать подробную информацию на эту тему?
В этом viewtopic.php?f=32&t=11196
