Помогите расчитать перемещение материалов по ЕНиР 1-19
Сообщение Mjey Чт Май 13, 2010 10:47
Здравствуйте. Нужно поднять кирпич и раствор на второй этаж, по лестнице. В ЕНиР 3, учтено перемещение материала на 5м. Заказчик предложил расчитать перемещение этого материала по ЕНиР 1-19. Как это сделать правельно? Вес 7т. Спасибо.
Mjey
Re: Помогите расчитать перемещение материалов по ЕНиР 1-19
Сообщение Alekseeva Чт Май 13, 2010 13:00
Выбираем норму для кирпича
ЕНиР1-19-03-А Переноска грузов на носилках, погружаемые с укладкой и разгружаемые со складированием, на первые 10м т
ЕНиР1-19-03-Б ………., добавлять на каждые следующие 10м (с коэффициентом 3,8) т
Согласно ТЧ ЕНиР1-19 гл2. п.2 - К=3,8; ориентировочно приведенная к горизонтальному длина пути (см Ваш проект): фактическая длина пути (длина маршей) 3+2(промежуточная площадка)+3 +3 (высота подъема)*10 = 38м
Для раствора ЕНиР1-19-01-А
ЕНиР1-19-01-Б с коэф 3,8
Проставляете з/плату рабочего 1 разряда, получаете расценку. Далее как обычно с расценками.
НР, СП,лимитированные.
Alekseeva
Сообщение ZulyaN Пн Июл 15, 2019 11:51
Здравствуйте! Я начинающий сметчик, помогите пожалуйста. Подъем материала на 5 этаж расцениваю по ЕНиР 1-19, расстояние до 20 м.,( с ЕНиРом работаю впервые), как мне правильно рассчитать расстояние?
ZulyaN
