Разборка потолка из гипсокартона на металлическом каркасе
Сообщение Алена2009 Пн Апр 26, 2010 9:33
Подскажите, как кто оценивал в базе ТСН-2001 разборку подвесного потолка из гипсокартона на металлическом каркасе? Если взять расценку по монтажу с понижающим коэффициентом, то возникает вопрос какой коэффициент применять 0,6 или 0,8....Ведь там заложен уже и гипсокартон и металл...сумма получается очень большая...Поэтому я не считаю это правильно...Может взять расценку 3.10-71-4-устройство доп. слоя из гипсокартонных листов (применительно разборка...с понижающим коэффициентом 0,8) + 3.9-49-1 - монтаж каркаса подвесного потолка (приментительно с коэффициентом 0,6)? У кого какое мнение по этому поводу??? :)
Алена2009
Re: Разборка потолка из гипсокартона на металлическом каркасе
Сообщение smetdel Вт Май 25, 2010 10:12
моё мнение 6.54-1-6 - РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН"
smetdel
Сообщение харлам Вт Май 25, 2010 15:04
Позвонила в Мосстройцены (спортивный интерес))) ) - smetdel прав.
харлам
Сообщение Алена2009 Чт Сен 02, 2010 13:18
В журнале "Ценообразование в строительстве Москвы" №1(42) 2010г. по этому вопросу ответили консультанты следующее:
Стоимость разборки обшивки из гипсокартонных листов определять по расценке 6.61-33-1 "Снятие сухой штукатурки". Расценки на разборку металлического каркаса из оцинковонного профиля определять по расценке 3.9-35-1 на "монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг" с применением к ней коэффициента 0,6 по пункту 23.6 Общих положений ТСН-2001.6
Алена2009
Сообщение oksni Ср Сен 15, 2010 10:19
В журнале было написано это про перегородки (если я не ошибаюсь) :)
oksni
Сообщение Алена2009 Ср Сен 15, 2010 10:47
Вы ошибаетесь. Это относится и к перегородкам и к потолкам. Там четко сформулирован вопрос про подвесной потолок из гипсокартона и перегородок.
Алена2009
Сообщение oksni Пн Окт 04, 2010 9:36
Вопрос то четко сформулирован, но ответ если дословно звучит "расценки на разборку металлического какркаса из оцинкованного профиля гипсокартонных перегородок следует определять по расценке 3.9-35-1, с коэф.0,6" Все же работы по стенам, менее трудозатратные чем по потолкам и ЗП в расценках по потолкам всегда выше.
oksni
Сообщение мих Вс Дек 19, 2010 13:16
И всё же, перечитав тему, не понял какую расценку брать на разборку подвесного потолка из металлических направляющих и плит акмигран.
На плиты есть прямая, а на каркас?
Михаил
 мих
Сообщение Алена2009 Пн Дек 20, 2010 17:30
Я бы взяла 6.54-5-2 - Разборка чистой подшивки потолков из фанеры (применительно к гипсокартону) и 3.9-35-1 - Демонтаж мелких конструкций из стали до 20 кг (с понижающим коэффициентом 0,6 для каркаса).
Алена2009
