Зимние удорожания при упрощенке
Сообщение galinak Пт Апр 23, 2010 8:02
Добрый день, Всем! У меня вопрос...организация работает по упрощенке. Составила смету,заказчик делает замечание, что зимние удорожания надо брать перед компесацией на материалы, т.к. это тот же НДС. У меня было так: НР- СП- Затраты при УСНО- ЗУ= Всего. Прав ли заказчик?
galinak
Re: Зимние удорожания при упрощенке
Сообщение Andr. Пт Апр 23, 2010 8:53
МДС 81-35.2004 Приложение № 8 п.9.1 Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время Определяются от стоимости строительно-монтажных работ по итогу глав 1-8 на основе ГСН 81-05-02-2001 или от стоимости ремонтно-строительных работ по итогу глав 1-6 на основе сметных норм: ГСН 81-05-01-2001 с К=0,8 на объектах промышленного строительства и ГСНр 81-05-02-2001 на объектах жилищно-гражданского назначения (графы 4, 5 и 8)
Тоесть, если у вас речь идет о материалах, которые входят в графу 4 или 5 ССР. То правы вы.
Если же речь идео об оборудовании, которое фиксируется в графе 6 ССР, то соответственно прав заказчик.
 Andr.
Сообщение galinak Пн Апр 26, 2010 10:13
Спасибо за ответ, но заказчик стоит на своем, что затраты при УСНО - это НДС. А я, как сметчик с небольшим стажем не могу это доказать однозначно, может объясните попроще как-нибудь.Заранее, благодарна.
galinak
