Права пользователей на объекты - несколько вопросов.
Сообщение Akina Пн Апр 19, 2010 9:20
1) Выполняется назначение прав пользователя на объекты. Для папки снимается флаг "Показывать". Однако удаление права не применяется к некоторым подпапкам и сметам внутри папки, приходится дополнительно удалять право просмотра отдельных подобъектов. Чем это определяется? как добиться безусловного распространения права вниз по дереву объектов?
2) Необходимо быстро создать копию пользователя - включая права на объекты. Как это сделать?
3) Необходимо получить в любой форме перечень пользователей, объектов и прав пользователей на объекты. Как это сделать?
Выполнение запросов на БД или создание ХП для выполнения нужных функций (скажем через IBExpert) - не проблема.
PS. Смета.РУ версии 6.1.0.5 на Windows XP, БД сетевая (FB 1.5), ключ локальный.
 Akina
Re: Права пользователей на объекты - несколько вопросов.
Сообщение Mikle Пн Апр 19, 2010 9:57
1. Попробуйте патч 6.1.0.6 там были исправления связанные с правами пользователя. Если не помогает, то распишите проблему подробнее, желательно со скриншотами.
2. Создаете нового пользователя. Перетаскиваете мышкой пользователя с которого нужно скопировать права, на вновь созданного пользователя, программа спросит "Назначить пользователю XXX права доступа пользователя YYY", нажимаете "Да" и все права будут скопированы.
3. Как такового этого режима нет - никто не вносил предложения о его необходимости. Копаться в таблицах БД - не лучший вариант, даже если описать кратко структуру таблиц, на что я не уполномочен. Раз уж Вы написали "в любой форме", то скриншоты с назначенными правами не подойдут?
