не понятно (((((
не понятно (((((
Сообщение Heify Вт Апр 13, 2010 17:21
Люди Добрые! Подскажите пожалуйста, ССЦ, ФССЦ - это для Москвы (или не только), их нужно скачивать ежемесячно!? изучаю сметное дело самостоятельно, в итого запутался, голова идет кругом! Так по каким нормативным документам рассчитываются сметы для МОСКВЫ и МО !?? Или в разных случая по разному!? объясните, пожалуйста! :(
 Heify
Re: не понятно (((((
Сообщение Andr. Ср Апр 14, 2010 9:04
Heify писал(а):Так по каким нормативным документам рассчитываются сметы для МОСКВЫ и МО !?? Или в разных случая по разному!?
Все зависит от того кто платит :) Если деньги из городского бюджета, то ТСН. Если из федерального - ФЕР. С 1 апреля ТЕР МО тоже не действуют, значит по МО ФЕР.
И еще не следует забывать, что все расценки носят рекомендательный характер, это если деньги поступают из иных источников финансирования.
 Andr.
Сообщение Heify Ср Апр 14, 2010 10:51
т.е. если меня просят разработать сметную документацию (заказчик - говорить, пусть она будет расчитаная допустим, по ТСН) я так понял? :oops:
Всё же ответи, ФССЦ и ССЦ они для чего, и как они обновляются, т.е. если стоит лицензия программ, то они сами обновляються или это совершенно другой документ :? ?
 Heify
Сообщение Andr. Ср Апр 14, 2010 11:05
Heify писал(а):ФССЦ и ССЦ они для чего
Федеральный сборник сметных цен на материалы - применяется при использовании СНБ ФЕР.
Сборник средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции - для ТСН.
При покупке той или иной СНБ, эти сборники входят в стоимость. Соответственно при обновлении базы, все сборники обновляются.
В сборниках стоит базовая стоимость, на 1.01.2000 г. или соответственно 84 г., 98 г. (МТСН) или 2009 г (Новая редакция ФЕР)
Еще есть ежемесячные (квартальные) индексы пересчета, с их помощью переводят стоимость в текущий уровень цен.
 Andr.
Сообщение Andr. Ср Апр 14, 2010 11:08
Andr. писал(а):(заказчик - говорить, пусть она будет расчитаная допустим, по ТСН)
ТСН только для города Москвы. А вообще обычно такие пункты, как использование СНБ, прописывается в договоре.
 Andr.
Сообщение Heify Ср Апр 14, 2010 11:15
Спасибо огромное, вот теперь понял, вроде бы!! :D
 Heify
Сообщение Шуруп Ср Апр 14, 2010 11:18
Andr. писал(а):...С 1 апреля ТЕР МО тоже не действуют, значит по ...
Ой! Я, сильно извиняюсь за свою неосведомленность, наверняка упустил из виду столь эпохальное решение, но глубочайше прошу сообщить реквизиты документа из которого это явствует, если Вас это не обременит.
Сообщение Andr. Ср Апр 14, 2010 11:38
Шуруп писал(а):Ой! Я, сильно извиняюсь за свою неосведомленность, наверняка упустил из виду столь эпохальное решение, но глубочайше прошу сообщить реквизиты документа из которого это явствует, если Вас это не обременит.
Есть Постановление №427 и есть Федеральный реестр сметных нормативов от 25.01.2010.
 Andr.
Сообщение Andr. Ср Апр 14, 2010 11:50
Выписка из реестра
100215-reestr (version 1).xls
 Andr.
Сообщение Andr. Ср Апр 14, 2010 11:54
Извиняюсь, документ оказался не последним из этой серии :D Вот от 29 марта
100329-reestr.xls
 Andr.
Сообщение Шуруп Ср Апр 14, 2010 12:07
Премного благодарен
Сообщение Heify Чт Апр 22, 2010 16:37
Скажите, пожалуйста, коэффициенты пересчета на определенный период, нужно скачивать или они в программу тоже входят и сами обновляются!? и если они скачиваются самостоятельно, то с какого источника, ссылку будьте ДОБРЫ! :) :ninja:
 Heify
Сообщение Andr. Чт Апр 22, 2010 17:05
Ежемесячные коэф. пересчета покупаются у разработчиков отдельно, в формате ПК. Заказываешь, оплачиваешь, они присылают по почте, подгружаешь в программу сам. Ежеквартальные можно скачивать с сайта Минрегиона или с других сайтов где их выкладывают.
 Andr.
Сообщение СПуз Пт Апр 23, 2010 13:19
Сильно извиням-с!
Но как тогда бытьв МО? По ФЕР?
 СПуз
Сообщение Andr. Пт Апр 23, 2010 16:56
[quote="СПуз"]Но как тогда бытьв МО? По ФЕР?[/qu
Объекты, договора по которым заключались до 1 апреля, осмечиваются в той СНБ, что прописана в договоре. Новые объекты, после 1 апреля, исходя из информации выше.
Но насколько известна информация, СНБ ТЕР МО находится в стадии разработки, и возможно вскоре она появится в новой редакции реестра. Но как скоро - неизвестно. Соответственно на данное время в ФЕР...
 Andr.
