Земляные работы при прокладке газопровода
Сообщение lulusha Пн Апр 12, 2010 9:49
Здравствуйте!
Я начинающий сметчик, мне дали задание обсчитать прокладку газопровода к частному дому.
Газопровод диаметром 63мм (врезка в сущ-щий диам.225) прокладывается на глубине 1,2м.
Я в растеренности какие брать расценки для земляных работ. Может из опыта кто-нибудь подскажет?
Заранее благодарю.
lulusha
Re: Земляные работы при прокладке газопровода
Сообщение Симона Пн Апр 12, 2010 11:59
Земляные работы смотрите в сб. 1. Последовательность работ:
ТЕР 01-01-013-14 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
Х401-1-7 - Перевозка автомобильным транспортом 1 тонны грузов 1-го класса с учетом холостого пробега, накладных расходов и сметной прибыли, без прочих затрат и НДС на расстояние 7 км
ТЕР01-01-016-2 работа на отвале
ТЕР 01-01-003-14 - Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
ТЕР 01-02-057-2 - Разработка грунта вручную без креплений с откосами в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2. (Добор до проектных отметок -5-7 см)
ТЕР 01-01-034-2 - Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
ТЕР 01-02-061-2 - Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
ТЕР 01-02-005-1 - Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
ТЕР 01-02-068-1 Водоотлив из траншей
Объем ковша выбираете сами.
ТЕР23-01-001-1 -Устройство основания песчанного
Симона
Сообщение lulusha Пн Апр 12, 2010 15:31
Спасибо.
lulusha
Сообщение Ultra Ср Апр 14, 2010 17:40
lulusha писал(а):Спасибо.
если это частный дом,то берите расценки на ручную работу.
Машинам и механизмам там не развернутся.
Земляные работы.
прокладка труб.
Окраска трубы грунтовкой.
изоляция труб оберткой и лентой Полилен.
устройство песчаной подушки и засыпка трубы песком 20 см.
Рентгеновский контроль стыков газопровода.
Дополнительные работы по проявке пленок рентген снимков.
Продувка воздухом.
Выдержка под давлением.
засыпка траншеи грунтом.
Устройство футляра ф108 мм.
Заделка футляра.
Надземная прокладка газопровода.
Установка шарового крана.
Приварка фланцев.
Установка электроизолирующего соединения.
Устройство ввода в здание.
Установка газового котла.
Установка газовой плиты.
Установка газового счетчика.
Установка шаровых кранов и клапана термозапорного клапана.
Устройство защитного щита котла.
Врезка в действующий газопровод.
Окраска надземной части газопровода.
Устройство вентиляции и дымохода.
__________________________________________________
все что я запомнил при составлении сметы. :lol: :lol: :lol:
 Ultra
Сообщение Главный инженер Вт Апр 27, 2010 15:55
Хозяину останется продать дом и заплатить газовикам!
Я бы загрузил реальную смету - да не знаю как здесь это сделать.
Вроде получилось,посмотрите.
Шаблон 3 т подземка.xls
реальный акт
 Главный инженер
