Обновление версии базы
Сообщение kofeinik Вс Апр 04, 2010 23:20
Здравствуйте!
Есть smeta.ru, потребовалось подцепить к ней старую базу из архива.
При запуске программа пишет:
версия базы 3.0.0.0
версия программы: 5.1.0.12
Откуда скачать файлики для апгрейда базы?
 kofeinik
Re: Обновление версии базы
Сообщение Mikle Пн Апр 05, 2010 7:29
На диске с инсталлятором "СтройОфис" должен быть файлик SQL.zip в нем заархивированы скрипты. С помощью них и программы мониторинга БД можно поднять базу до версии 5.1.0.0. Затем патчем версии 5.1.0.12 поднимаете базу до этой версии. Перед всеми операциями на всякий случай сделайте копию базы.
Сообщение kofeinik Пн Апр 05, 2010 8:56
Диски попробую найти, только они очень старые, на них скорее всего программы именно версии 3.х
 kofeinik
Сообщение Mikle Пн Апр 05, 2010 9:21
Ну, если найти инсталлятор 5.1 проблема, то приложу скрипты (до версии 5.1.0.0) к сообщению
SQL.zip
