Понижающий коэффициент на забивку свай
Сообщение ВНП Вс Мар 28, 2010 21:25
Что-то я запуталась. Помогите пожалуйста!
На ремонте ВЛ-6кВ Подрядчик забивает сваи из круглых труб длиной 9м. При этом, 90см свая находится на поверхности.
В договорной смете у нас было осмечено так:
ТЕР01-02-031-02 «Бурение ям до 2м» ; ТЕР05-01-011-08 «Погружение свай длиной свыше 8м».
При подписании КС-2 Заказчик «уточнил» расценки по следующему расчетному понижающему коэффициенту: 9м – 2м – 0,9м = 6,1м К= 6,1 / 9 = 0,677 .
Подрядчик считает, что если уж применять коэффициент, то по следующему расчету- понижающие коэффициенты на каждые 10 % уменьшения глубины погружения . У нас свая « недобита» на 33% от проектной длины, т,е, К= 0,97*0,97*0,97 = 0,913. ( а 3% можно простить, т.к. менее 10%). Как же правильно???
И попутные два вопроса: возможно мы не правильно применяем расценку ТЕР01-02-031-02 - ведь к ней тогда обязаны быть работы по засыпке пазух и трамбованию, что мы не делаем, так как бурим не по 2 м , а как получиться, чтобы сваю «зацентровать». Где можно почитать о коэф. на «линейные работы» , кроме сб ГЭСН № 33 ? В данном сборнике нет ни слова о сваях для ВЛ-6кВ и поэтому нам его не пропускают
ВНП
Re: Понижающий коэффициент на забивку свай
Сообщение Георгий Пн Мар 29, 2010 11:35
Читайте внимательно тех. часть к 5 сборнику, там есть информация и про бурение, и про применяемые коэффициенты, а то что предлагает заказчик - чушь полная, глубину лидерной скважины никогда не вычитают из объема погружения сваи. О применении коэффициента 1,2 на линейные условия работы при погружении свай, говорится в тех.части к 1 разделу 33 сборника, просто для ВЛ-6кВ сваи не очень актуальны.
 Георгий
Сообщение ВНП Пн Мар 29, 2010 17:54
Спасибо, вы меня чуточку поддержали.
ВНП
Сообщение kot_10 Пн Апр 11, 2011 21:49
Что есть проектная длинна сваи?
Я считаю, опалубочный размер сваи без острия.
Но как быть с подсчётом объема погруженной сваи:
- объем сваи с учетом толщины бетонной подготовки 100мм + 50мм заделки в ростверк + 450мм вырубки бетона=600мм( т.е. опалубочный объем сваи);
- объем (недопогруженной) сваи от отметки низа сваи до низа бетонной подготовки.
В нормативных документах нет конкретной трактовки.
Подскажите пожалуйста как обосновать на какой документ дать ссылку?
kot_10
