коэф к смр 7,45%
коэф к смр 7,45%
Сообщение Марина79 Вт Мар 16, 2010 18:12
посдскажите неопытному сметчику, нужно поставить коэф. к смр 1,0745 на все, кроме оборудования в программе смета.ру. как это делать? в смете есть ПНР работы и материалы из ценника на них тоже ставить? я только учучь по-тихоньку, извините за глупый вопрос
Марина79
Re: коэф к смр 7,45%
Сообщение Andr. Ср Мар 17, 2010 10:02
Это что, договорной повышающий коэф.? Если да, то что говорится в договоре о ПНР?
А поставить на весь СМР надо в лимитированных затратах.
После раздела на который хочешь накрутить добавляешь строчку, называешь ее - итого с учетом коэф. и создаешь формулу: (ПЗ+НР+СП)*1,0745 - Для ФЕР, ТЕР.
Для ТСН, МТСН - (ПЗ+НР+СП+ЗП маш.*1,8)*1,0745
 Andr.
Сообщение Марина79 Ср Мар 17, 2010 10:15
спасибо.
Марина79
Сообщение Марина79 Ср Мар 17, 2010 17:42
а можно уточнить: у меня смета получилась на 3,5 миллиона + от смр 1,9 лимона эт оверно и сразу общая стоимость сметы 6 миллионов, правильно *1,0745???
Марина79
Сообщение Andr. Чт Мар 18, 2010 9:02
Трудно судить о чем речь, прикрепи файл, посмотрим...
 Andr.
Сообщение Марина79 Чт Мар 18, 2010 11:11
прикрепляю. посмотрите,
пример.xls
Марина79
Сообщение Andr. Чт Мар 18, 2010 13:51
День добрый.
"Транспорт" - это что транспортные расходы? если да то на что? Материалы или оборудование? И если можно, файл в sob, чтобы я посмотрел как Вы создали формулу. Но сначала надо определиться какой это коэф. и на что его накоучивать.
 Andr.
Сообщение Марина79 Чт Мар 18, 2010 13:56
да эт окоэф. на транспортные расходы, он берется от смр, кроме оборудования.
см 11-1 автом ИТП (Копия) (Копия) (Копия) (Копия).sob
Марина79
Сообщение Andr. Чт Мар 18, 2010 14:36
Я поправил формулу в sobе. Еще внес поправочный коэф.к СП = 0,94.
Но вообще не знаю какие у вас с заказчиком отношения, но я бы к этой смете задал много-о-о-о вопросов. :D
см 11-1 автом ИТП 18.03.2010.xls
см 11-1 автом ИТП 18 03 2010.sob
 Andr.
Сообщение Марина79 Чт Мар 18, 2010 15:18
спасибо , а к ПНР тоже брать транс. коэф.? сметчик у заказчтка сказал, что это прочие работы и к пнр не нужно, или она ошибается? чтобы внести я сность эту смету делала не я а опытный сметчик, мне сказали только переделать. поэтому почему нет 0.94 у нее не знаю.
Марина79
Сообщение Andr. Чт Мар 18, 2010 16:48
Вообще транспортные расходы крутят на материалы в размере 13% согласно федеральному сборнику сметных цен (ФССЦ, общие положения, п.6) , или на оборудование В соответствии с МДС 81-35.2004.
На СМР и ПНР я никогда не крутил. Поэтому я удивился что вы крутите.
 Andr.
