Помогите расценить!
Помогите расценить!
Сообщение Tasha Вт Мар 16, 2010 16:08
Как правильно расценить оповещатель светозвуковой взрывозащищённый?
В базе ФЕР?
спасибо
Tasha
Re: Помогите расценить!
Сообщение nasty.irk Пт Мар 19, 2010 10:03
Я обычно использую ФЕРм10-04-066-06
любопытна_я
nasty.irk
Сообщение tega Ср Мар 24, 2010 15:53
Мы обычно применяем расценку м08-01-083-1 - устройства сигнально-блокировочные
 tega
Репутация: 8 (?)
Сообщение ABK Ср Мар 24, 2010 16:47
tega писал(а):м08-01-083-1 - устройства сигнально-блокировочные
Круто. А 2 кг арматуры 6 мм для чего применяете?
Сообщение tega Чт Мар 25, 2010 16:08
О каких 2 кг арматуры 6 мм идет речь?
 tega
Репутация: 8 (?)
Сообщение tega Пт Мар 26, 2010 10:41
Действительно в ресурсах имеются 2 кг арматуры. Но в данном случае я ориентируюсь на смету проектного института, прошедшую экспертизу. Расценка берется "применительно", и я думаю что здесь не нужна такая дотошность. А к старейшине форума АВК у меня есть вопрос: почему вы съехидничав насчет арматуры, не предложили свой (правильный) вариант расценки на монтаж светозвукового оповещателя.
 tega
Репутация: 8 (?)
Сообщение ABK Пт Мар 26, 2010 11:02
nasty.irk писал(а):Я обычно использую ФЕРм10-04-066-06
Я с этим согласен. А с Вашим вариантом - нет. Потому что Устройство сигнально-блокировочное относится к РАЗДЕЛ 3. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ЗАКРЫТЫЕ 3-20 КВ. В этом документе на 9 стр. посмотрите, для чего оно предназначено и имеет ли что-то общее с
Tasha писал(а):оповещатель светозвуковой взрывозащищённый?
Сообщение VG Пн Мар 29, 2010 8:24
tega писал(а):Действительно в ресурсах имеются 2 кг арматуры. Но в данном случае я ориентируюсь на смету проектного института, прошедшую экспертизу. Расценка берется "применительно", и я думаю что здесь не нужна такая дотошность.
Ну все же применительно берем расценки, к-е более или менее как-то подходят по составу работ.
Но здесь увы и ах..Достаточно посмотреть в каком разделе она находится.
В данном случае АВК прав на 350%.
VG
Сообщение tega Пн Мар 29, 2010 15:49
Да я и не говорю, что АВК неправ. Просто мы работаем на 99% в ТСН-2001 и неоднократно применяли эту расценку безо всяких претензий со стороны Заказчика.
 tega
Репутация: 8 (?)
Сообщение ABK Вт Мар 30, 2010 4:58
А причем здесь ТСН и
Или у Вас в смете сборная солянка?
Сообщение tega Пт Апр 02, 2010 14:52
Дело в том, что в ТСН материальные ресурсы учтены только в денежном выражении, без расшифровки того, что туда входит и в каком кол-ве. Поэтому здесь очень удобно подбирать расценки с позиции "применительно". Именно таким образом расценка 4.8-60-1 из ТСН трансформировалась у меня в м08-01-083-1 в ФЕРах, а мат.ресурсы я не посмотрел. Но если уж на то пошло, то мне кажется, что здесь точнее будет не м10-04-066-6 (Табло студийное или коридорное), а м10-08-002-3 (Извещатель световой во взрывозащитном исполнении)
 tega
Репутация: 8 (?)
